Старый 01.01.2019, 22:12   #1
вася 01
Марка: Jeep cherokee 1992/4.0 AT 242
По умолчанию Цепь грм cherokee 1992 4.0
Всех с новым годом!
Решил поменять цепь (менялась она х.з)
При вскрытии увидел если сопоставить метки то бегунок смотрит в противоположную сторону первого цылиндра (в мотор уже ктото лазил)
Могли ли установить распредвал на 180' или он бы не работал (или будет работать но плохо?)
Померял компресию от 10,5 до 11
вася 01 вне форума
Старый 01.01.2019, 22:57   #2
жип
Аватар для жип
а может кто-то лазил в бегунок а не в мотор?
жип вне форума
Старый 01.01.2019, 23:07   #3
вася 01
Пры такте сжатия в ВМТ бегунок смотрит на 1й метка на распредвале смотри в противоположную сторону от коленвала (смотрит вверх)тоесть 180' от мануала
Как так может быть (как работал двигатель) и какие последствия могут быть после такой работы? :mgun:
вася 01 вне форума
Старый 02.01.2019, 05:12   #4
Да это прикол такой в этом моторе, у меня так же было. Оставь как есть.
Старый 02.01.2019, 10:20   #5
Те вот эти две метки совпадают на такте выпуска.
Старый 02.01.2019, 14:16   #6
вася 01
Спасибо!
Просто есть проблема в плохой тяге, под нагрузкой двигателю нехватает силы + нехочет ехать больше 120
Цепь ростянута под 20мм могла ли она влиять на такие проблемы
Голову не хочу снимать (чтоб посмотреть на состояние клапанов)
но компресия есть вроде в норме
На что еще оратить внимание пока частично розобран двигатель буду менять сальнички (поддон снят)?
вася 01 вне форума
Старый 02.01.2019, 15:38   #7
Вкладыши шатунные. Коренные не трогай, они не изнашиваются.
Старый 02.01.2019, 16:31   #8
Допустимый прогиб цепи 12 мм.
Старый 03.01.2019, 02:33   #9
жип
Аватар для жип
Сообщение от вася 01 Посмотреть сообщение
если сильно беспокоит то вытащи вал трамблёра и поставь как тебе вздумается. потом соответственно переставь бронепровода. только ни чего не поменяется. это свойственно всем трамблёровым двс,
жип вне форума
Старый 15.01.2019, 07:41   #10
hiderag
Марка: пока нет
Нормальная компрессия.
Могла и повлиять цепь, если она на 20 мм растянута (при норме до 12)
hiderag вне форума
Текущее время: 14:33. Часовой пояс GMT +3.
