Старый 01.01.2019, 19:07   #1
Горыныч
Аватар для Горыныч
Question Гаснет приборка при попытки завести
Всем привет, может кто сталкивался с таким?
Ключ на "Зажигание" - все отрабатывает штатно, горит-гудит.
Ключ на "Старт" - раздается треск (похоже на треск стартера если аккум сел), все гаснет на приборке и как ключ не поворачивай - ничего не происходит.
БАРАБАННАЯ ДРОБЬ: Поворачиваю крутилку выбора режима света Авто-Выкл-Габариты-Ближний И-И-И приборка оживает. Ключ на "Старт" и машина заводится.
Аккум только заряженный, стартер прикручен крепко и провода вроде нормальные (на стартере, генераторе, клеммах аккума)
Переключатель света снимал, разбирал - все дорожки норм, пружинки подрастянул, все почистил.
Куда еще посмотреть?
Горыныч вне форума
Старый 01.01.2019, 19:29   #2
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Может контактная группа замка зажигания чего мудрит?
Zoltrix вне форума
Старый 01.01.2019, 19:33   #3
Горыныч
Аватар для Горыныч
ХЗ, туда не лазил. Только почему переключатель света оживляет машину???
Горыныч вне форума
Старый 01.01.2019, 19:48   #4
Дюха03
Марка: zj 1993 4L механика 231рк
Симптомы точно плохого контакта... Но свет....хз ... Клеммы прикручены это же не значит что там хороший контакт
Дюха03 вне форума
Старый 01.01.2019, 19:53   #5
Горыныч
Аватар для Горыныч
Да, смущает свет... прям смущает. Ведь пока крутилку не покрутишь - панель приборная не оживает. Вынимаешь ключ, ставишь на охрану, снимаешь - бесполезно, приборка мертвая. Повернул ключ на "Зажигание", повернул крутилку света и приборка загорается!
Горыныч вне форума
Старый 02.01.2019, 12:15   #6
Crimson
Марка: XC90 v8
У нас земля(корпус) в машине чуть не отдельно разведена. Где-то земля отгнила, когда включает свет - добавляется ещё линия...
Crimson вне форума
Старый 03.01.2019, 11:43   #7
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Хорошая противоугонка, однако...
TheTERMINATOR вне форума
Старый 05.01.2019, 10:44   #8
Я бы аккум подкинул другой на всякий случай. Если бы не свет, прям симптомы аккума разряженного
Старый 05.01.2019, 13:12   #9
Hawk80
Аватар для Hawk80
Марка: Jeep Cherokee XJ (engine RB25DE Neo)
Очень похоже на слабый контакт в клеммах АКБ.
Не раз с таким сталкивался, т.к. в процессе свапа ДВС прикручивать клеммы было лениво.
Hawk80 вне форума
Старый 13.01.2019, 13:42   #10
Горыныч
Аватар для Горыныч
Внимательно изучил клеммы. Точно, минусовая и к АКБ плохо прижата и в ней самой провод болтался. Все переделал и теперь заводится. Приборка пока не гаснет
Горыныч вне форума
Текущее время: 20:03. Часовой пояс GMT +3.
