Марка: гранд чероки 5.2 limited 1993 242 РК
Всем привет!
При замене масла столкнулся с такой проблемой. Крышка не откручивается. Залил через левую(около воздушного фильтра). Короче крутится и трещит в обе стороны. Кто-нибудь сталкивался? и как решил эту проблему? Спасибо! |
Скорее всего колечко резиновое прилипло. Надо сдернуть верхнюю часть, за которую крутишь. Лучше на горячем двигателе, пластик помягче. Останется только внутренняя часть, которую выкрутишь уже без проблем, руками или пассатижами. После таких фокусов я себе пробку заменил на вот такую:
Это родная крышка, только не мопаровская, а стороннего производителя.
У тебя останется внутренняя часть, она прекрасно выполняет роль пробки. А так я бы посмотрел пробки от волги сайбера.
Марка: ZJ 5.9
Ну, по поводу двух крышек на V8 - это шутка того, кто собирал головы. Прежде чем ломать, попробуй открутить на холодную. Там внутри храповик и пластиковые пластины, которые выполняют роль пружин, упирающихся в зубцы механизма храповика. Так вот, на горячую пластик слишком размягчается и из-за износа пары зубец - упорная пружина проскальзывает, а на холодную бывает жесткости хватает. Ремонт заключается в восстановлении надежного зацепления пары храпового механизма любым доступным способом, либо просто фиксацией храповика например "холодной сваркой".
#10 |
evgenis привет!
спасибо! попробую нахолодную открутить. думаю все-равно поменяю. а то масло менять на горячем нужно. а ну как опять заклинит... удачи! |
