Старый 27.12.2018, 15:44   #1
Дмитрий1703
Марка: jeep xj(89год)
По умолчанию Проблема с коробкой re 44 HELP!!!
гранд zj 94 по докам, по вину 95 год, amc 242 4 литра 44re автомат.
иногда на повышение передачи жестко "подпинывается" (не систематически, а когда захочет) бывает что при переключении с p или n в D плавно и очень медленно начинает ехать потом как бы доподключает первую (толчок) и едет нормально.
Сегодня жму на газ, обороты растут, а авто очень нехотя разгоняется (как на механике буксует сцепление) и выше 2ой передачи не переключает. потом остановился, снова тронулся, все переключалось как должно.
что может быть и куда копать?
Дмитрий1703 вне форума
Старый 27.12.2018, 15:51   #2
Дмитрий1703
Советуют шифтер перепаять, возможно? и кто в мск занимается? что стоит?
P.S. я с автоматом на Вы, всю жизнь на мехе ездил и бед не знал..... дернул черт шайтанама этого купить....
Старый 27.12.2018, 15:51   #3
Varnak
Марка: вжик 4,7 Н2О ))
Во первых на 4-л стоит 42 или aw- шка.
А у целом копать надо после того как снял поддон и посмотрел что в нем. ;)
Или чистое масло, или стружка, или хлопья горелых фрикционов.
ЗЫ. Возможно поможет чистка гидромозгов, замена соленоидов, ну и до кучи скорее всего пружинка гидроаккума 2 передачи сломана.
Т.е. не стоит печалиться раньше времени. )
Последний раз редактировалось Varnak; 27.12.2018 в 16:46.
Varnak вне форума
Старый 27.12.2018, 16:51   #4
Дмитрий1703
Сообщение от Varnak Посмотреть сообщение
Да, пардон 42 re. Масло абсолютно чистое, без примесей хлопьев и т.д. менялось 3000 назад
Старый 27.12.2018, 18:45   #5
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Дмитрий1703, если хочешь нормальный ответ (совет) - рассказывай всё! Что и как было раньше, и после чего возникла проблема!
Макушкин Ю вне форума
Старый 27.12.2018, 20:29   #6
Дмитрий1703
Перебрал летом мотор, заменил все жидкости, фильтра, пригнал из сочи авто в мск. здесь ежедневный пробег с середины прошлой недели 150-200 км. все было нормально, со вчерашнего дня начались проблемы описанные выше. ничего не делал (ток капот заменил от 5.9 с жабрами вместо своего гнилого воткнул =) ), по говнам не лазил, авто не насиловал, в целях экономии топлива "старперская" езда (очень редко обороты выше 2100-2300, только если на обгон шел)
Старый 27.12.2018, 20:32   #7
Pluha
Аватар для Pluha
Марка: Jeep ZJ 5.2 93
Как вариант попробуй мозги акпп подменить, может дело в них?
8 905 210 83 02 - вибер/вазап
Pluha вне форума
Старый 27.12.2018, 21:54   #8
Varnak
Думаю что не в мозгах дело. коробка-то довольно деревянная. с паркинга не мозги ей давление дают. на другой я-бы заподозрил засранный фильтр..или соленоид какой, но здесь вроде масло менялось, соответственно и фильтр тоже..
Varnak вне форума
Старый 30.12.2018, 02:26   #9
Дмитрий1703
Сегодня новый тревожный симптом появился! при любом положении селектора кроме P появляется гул, похоже что из коробки (появляется только после прогрева) пока авто холодное, шумов нет, едет исправно, после прогрева до раб. температуры неадекватно переключает скорости (на 3,5-4000 оборотов при едва заметном нажатии на газ) и начинает шуметь в R N D 2 1 в P не шумит. так же начинает буксовать - двиг орет, машина еле еле разгоняется и шум начинает усиливаться.
Сам шум как буд то руль с гуром выкрутил до упора и продолжаешь давить, такой подвывающий звук.
Масло на уровне, от щупа непонятно пахнуть начало, но вроде не гарь.
Старый 30.12.2018, 05:22   #10
Макушкин Ю
Ездить дальше нельзя - чем дольше ездить, тем дороже потом ремонт.
Скидывай поддон, смотри что там - что на магнитах, в фильтре и в самом поддоне. Скорее всего где то началось "точилово", потом этой пылью засрало говернёр, а теперь уже и насос нормально не качает (гудит).
Текущее время: 20:50. Часовой пояс GMT +3.
