Старый 26.12.2018, 23:13   #1
Александр Михайлович
Аватар для Александр Михайлович
Марка: WJ 4.7
По умолчанию Беда с климатом
Может, кто нибудь, что нибудь да подскажет!!! Значится так!!! Климат выдает ошибку 24. Заслонки которые за бардачком в рабочем состоянии(моторчики работают. заслонки поднимаются,опускаются).. Моторчик который слева от педали газа тоже рабочий! Делал калибровку климата.все равно вылезает ошибка 24. И со стороны пассажира плохо дует с центральной кансоли и под лобовым!
Александр Михайлович вне форума
Старый 27.12.2018, 18:11   #2
Thrustmaster
Марка: WJ Limited 2003` 4.0 QuadraDrive; 4" лифт; 33" МТ
В сервис-мануале есть расшифровки ошибок печки.
Thrustmaster вне форума
Старый 27.12.2018, 18:13   #3
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от Александр Михайлович Посмотреть сообщение
https://sntdpni.livejournal.com/604262.html
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 27.12.2018, 19:08   #4
Марка: WJ 4.7
дык у меня все 3 моторчика работают
Старый 30.12.2018, 01:04   #5
doxtor
Может блоку кердык придти. Может заслонки упираются где-нибудь (не там где надо, на середине пути, например)... Правильный путь только один, к сожалению: смотреть глазами как шевелятся заслонки, делать выводы, мерить токи, менять/чинить то что испортилось... Простой путь - взять на время у кого-нить заведомо исправный блок климата, подключить, посмотреть какие результаты. Если аналогичные - снимать торпеду, смотреть что не ездит... Как-то так.
doxtor вне форума
Старый 06.01.2019, 21:43   #6
Марка: WJ 4.7
согласен. где бы только блок климата исправный нарыть.сниму свой отдам на прозвонку и пропайку
Старый 08.01.2019, 11:48   #7
Mr.Kaplan
Марка: WJ '99 Limited 4,7; XK 5,7HEMI
24 = Right temperature door travel too large
сам же пишешь, что с одной стороны плохо дует. моторчики тут вообще не при чём. Тема известная, заслонке конец. Купи новые или сделай сам металлические и поменяй.
Яндекс, вроде, работает, поиск по форуму тоже, инструкций на эту тему - завались, включая фото и видео инструкции и чертежи заслонок.
Mr.Kaplan вне форума
Текущее время: 15:28. Часовой пояс GMT +3.
