Старый 26.12.2018, 00:05   #1
pitti
Марка: Jeep Cherokee XJ 1993 4.0(продан)
По умолчанию Перенос датчика температуры воздуха в коллекторе
В общем, как вы могли понять, решил я заменить все датчики))
Увидел пару тем как люди переносят температурный датчик в корпус воздушного фильтра. Я так понимаю от этого машин поедет бодрее, но и расход увеличится? Или нет?
pitti вне форума
Старый 26.12.2018, 19:49   #2
Увеличится. Холоднее воздух - больше топлива.
Старый 26.12.2018, 20:19   #3
pitti
а сколько тогда градусов должно быть в коллекторе? у меня примерно 60-70, это норма?
pitti вне форума
Старый 26.12.2018, 20:26   #4
На работающем моторе - вполне нормально.
Старый 26.12.2018, 20:43   #5
Piton
Аватар для Piton
Подучи физику знатокЪ.
Нету там больше или меньше.
Там Есть соотнощение,а это не больше топлива при холодном воздухе,
а такое же как и при горячем.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 26.12.2018, 23:08   #6
pitti
то есть можно поставить и по идее расход не должен увеличится?
pitti вне форума
Старый 27.12.2018, 00:16   #7
ARRI
Марка: TJ 4.0
Зачем это делать? Обмануть РСМ сказав ему, что воздух холоднее? Проще сопротивление в цепь подобрать.
У меня раньше стоял чип EDGE, подключался в разрыв цепей МАР и датчика t воздуха во впускном коллекторе. Разгон был повеселее, но топливо тоже веселее уходило.
TJ 4.0 99 L2,5 BL1,5 BFG33 TrueTrac
BMW R1200R
ARRI вне форума
Старый 27.12.2018, 08:41   #8
DIRTRIDER
Аватар для DIRTRIDER
Марка: рениксонекрофил
То ли дело у вас...отличным,техническим языком написано.Почти как о внедрении метода головороденции, в процесс иммомизации елового желкописарка.Гутен морген ёпта
иностранный агент
DIRTRIDER вне форума
Старый 27.12.2018, 09:04   #9
DIRTRIDER
Сообщение от ARRI Посмотреть сообщение
Основная цель переноса-обмануть мозг,не мешая алгоритму изменения сигнала.Установив фиксированное сопротивление,мы лишаемся переменной функции... Большинство инжекторных двигателей оснащены датчиком температуры на впуске.Большинство датчиков стоят где попало.Я помню как на линейке ниссановских двигателей серии VG,этот датчик с годами перемещался по впуску от самых "горячих" мест,пока не поселился в расходомере.Не стоит думать,что сей колхозинг родился самостоятельно от того,что рукоблудить стало скучно.Если взглянуть на японский мозг Apexi PowerFC,то в настройках есть и местоположение сего датчика.Это я так,к примеру.За не имением достаточных средств,возлюбив пытливую страсть к победе над нищебродством,рождаются неплохие эксперименты,которые кому-то не нравятся,а кому-то вполне себе пригодны для жизни.
иностранный агент
Старый 27.12.2018, 11:11   #10
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от DIRTRIDER Посмотреть сообщение
Для интересующихся ДВАДЦАТЬ лет назад было расписано...
(с)Piton.
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj...sbec/logic.htm
Piton вне форума
Текущее время: 12:57. Часовой пояс GMT +3.
