Старый 24.12.2018, 18:04   #1
dimarik
Марка: гранд чероки wj 2003 Н.О
По умолчанию wj 2003 года овер горит чек
приветствую!!!уважаемые джиперы..хочу приобрести данный апппарат...но горит чек..типа лямбда зонд...чем его вылечить?
dimarik вне форума
Старый 24.12.2018, 18:20   #2
Piton
Аватар для Piton
Таки Овер или Выброси двигателЪ ? тамЪ две лампочки.
Ну если(Овер) без скрежета(механического),не совсемЪ писта коробке.....
Cначала датчикЪ смотреть...
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/wj/faq/trans.htm
СУВЖ Константин Васильевич.
Последний раз редактировалось Piton; 24.12.2018 в 18:22.
Piton вне форума
Старый 25.12.2018, 11:03   #3
Шишкин American
Аватар для Шишкин American
Подумалось ,что ОВЕР это оверлэнд. Если на таком моторе чек по лямбде - ищи ГБО или следы его установки. На американцах лямбды почти вечные - только газ их калечит.
Шишкин American вне форума
Старый 25.12.2018, 14:52   #4
жёлтый
Аватар для жёлтый
Марка: WJ 4.7 Limited
С помощью ключа зажигания посмотри код ошибки.
После того, как Вы вставили ключ зажигания, он должен находиться в позиции "LOCK". Поверните ключ в следующее положение, т.е. "OFF" . Теперь самое трудное! Ключ нужно повернуть три раза из положения "OFF" в положение "ON". Оставьте ключ в положении "ON" после этих трех включений. Все это нужно выполнить достаточно быстро, в течении 5 секунд.
Когда ключ зажигания поворачивается в положение "ON", индикаторы приборной панели вспыхивают и раздается звук "динг". Не расстраивайтесь, если у Вас не получится с первого раза. Пробуйте еще...
Коды диагностики будут отображаться на цифровом индикаторе пробега. После окончания выдачи кодов или, если кодов нет, загорится надпись "Done".
P.S. Срок службы лямбда зонда по мануалам 250 000км на бензине.
Последний раз редактировалось жёлтый; 25.12.2018 в 15:01.
жёлтый вне форума
Старый 30.12.2018, 17:16   #5
dimarik
спасибо...
попробую..
dimarik вне форума
Текущее время: 13:53. Часовой пояс GMT +3.
