Старый 23.12.2018, 20:01   #1
Женя Б
Марка: Jeep cherokee Armet Panter
По умолчанию Двигатель закипел, помогите советом.
Здравствуйте джиперы. И я стал обладателем джипа чероки, бронированный, инкасаторский)) 1500 км до дома нормально доехал, и решил посавить музыку, загнал на сто, поставили и подключили музыку там, выехал счастливый, но через минут 20-30 у меня из под капота повалил пар, сначала подумал что дым, с огнетушителем туда подскочил, открываю капот, а это из под крышки радиатора брызжет антифриз(( Глянул на стрелку указателя охлаждающей жидкости, а там почти к 120 приползла она. Хорошо в городе, и на улице -41*С, остудил мотор до 80*С, доехал до дома и теперь жду потепления чтоб разобраться. Подскажите, может ли это быть связано с тем что магнитолу подключили не туда куда, или может провод какой замкнули? Два фактора тут вижу- установка музыки и похолодание на улице. Такое ощущение сложилось что термостат не открывается когда температура ОЖ доходит до рабочей, и что антифриз по малому кругу циркулирует не попадая в радиатор, хотя из крышки радиатора так херачило когда ее открутил что обжегся. Друзья, помогайте, куда копать то? Как термостат проверить?
Женя Б вне форума
Старый 23.12.2018, 21:00   #2
Piton
Аватар для Piton
Вангую что охлаждайка "с лета осталась".
Отогреть и полностью заменить.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 23.12.2018, 21:16   #3
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
А чего его проверять? Заменить на новый. Стоят аналоги не дорого.
Андрей150777 вне форума
Старый 24.12.2018, 09:52   #4
Женя Б
Спасибо!! Отпишусь как отогрею и поменяю ОЖ
Женя Б вне форума
Старый 24.12.2018, 15:39   #5
vikvoz
Марка: чероки xj 4л 1994, 1989 , wj 2000, 4л , 242, 42re
К друзьям желательно водиле .будет быстрее и проще.
vikvoz вне форума
Старый 25.12.2018, 00:20   #6
Timur2712
Аватар для Timur2712
Марка: ZJ 5.2
заменить(проверить) термостат, проверить работу вискомуфты вентилятора, заменить антифриз
Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 orvis 1995г --- разбит в тотал
Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 1996г --- восстанавливается/строится
Timur2712 вне форума
Старый 25.12.2018, 16:36   #7
sdg628
Марка: Cherokee 4.0 AT, AW4, 242 1995
при -40 закипеть ож смог?
ты монстр.
ож сливай и меняй + термостат.
и как реальность - помпа работает ожешная?
тока с ее клином такой канфуз может быть.
sdg628 вне форума
Старый 25.12.2018, 16:36   #8
sdg628
начни с помпы. замени любой шланг на прозрачный и смотри ож гоняется или нет.
sdg628 вне форума
Старый 25.12.2018, 16:51   #9
Шишкин American
Аватар для Шишкин American
Аж тряхануло ! -41 !!! Кошмар. Мой кирпич по +40 летом два раза электро вентиль включил на чуть-чуть. Посмотри ,что там в масле. Чёто всё это на пробитую прокладку смахивает - если хорошо пробило - эмульсия уже будет ,если в рубашку дунуло ,то как раз канал охлаждающий запузырит-срыв потока и закипел.
Шишкин American вне форума
Старый 25.12.2018, 19:46   #10
Я бы для начала ареометром антифриз проверил. Очень похоже что он в радиаторе встал.
Метки
двигатель 4.0, закипел, перегрев xj 4.0, термостат
Текущее время: 23:40. Часовой пояс GMT +3.
