Старый 23.12.2018, 10:01   #1
DemonNSK
Аватар для DemonNSK
Марка: ZJ Limited 5.2 Американец, рестайл
По умолчанию Реле насоса ZJ 5.2 рест
Еще по теплу машина заглохла и перестала заводиться.
Тогда была отремонтирована трасса до бензонасоса, но потерялся сигнал управления на реле насоса. Была установлена перемычка с ноги управления ASD на реле насоса.
По ходу действий получил чек по 31 и 42 ошибке. Ну 42 вроде понятно стало.
На днях поменял подкапотный блок предохранителей, вместе с жгутом. Результата не какого. Так же нет сигнала на реле насоса.
Подскажите, связано ли как то ошибка 31 (не помню когда она вылезла) и отсутствие сигнала на реле насоса.
Понятно что машина ездит, но проблема есть и ее надо как-то решить. Куда копать, кто подскажет.
https://www.drive2.ru/r/jeep/1605530/
ОСАГО на все виды ТС
DemonNSK вне форума
Старый 23.12.2018, 13:45   #2
Берем схему.
Смотрим что должно быть на реле бензонасоса. Если нет управляющего сигнала, то прозваниваем провод с 85 ноги реле на 51 ногу мозгов. Если не звонится - чиним провод. Если звонится - меняем мозги. Вроде все просто.
Старый 23.12.2018, 18:09   #3
DemonNSK
Аватар для DemonNSK
Данная схема хороша для дореста ... да и косу я поменял, осталось мозг проверить ...
DemonNSK вне форума
Старый 23.12.2018, 18:20   #4
Рестайловая отличается только ногой на мозгах.
Старый 24.12.2018, 09:12   #5
DemonNSK
Аватар для DemonNSK
Да в общем понятно что нужно мозги на другой тачке проверить ...
DemonNSK вне форума
Текущее время: 20:24. Часовой пояс GMT +3.
