Марка: xj'92.акпп.4,0l
всем доброго здравия!
в.1! когда включаю габариты-датчик уровня топлива бака отклоняется на ноль,а когда выключаю-то стрелка поднимается на максимум!при этом не принципиально кол.во топлива?! в.2! стрелка спидометра начинает подниматься очень странно! если скорость не привышает 80км.ч,стрелка молчит,а если едешь более то стрелка начинает подниматься. н:80едешь показывает20,при этом счетчик пробега работает исправно! как быть и что делать? местные электрики отпрыгивают при одном виде. пожалуйста не откажите! |
Марка: Позже..
А вольтметр в п.1 что показывает?
По второму.. привод спидометра мханический (тросик). Если пробег показывает верно - то сам тросик в порядке - соответственно, неисправен сам прибор (спидометр).
"Мужчина от мальчика отличается стоимостью игрушек".. |
братцы!всем доброго здравия!
по1.пунк. где именно нужно мерить и каким образом?! вы уж не серчайте,что не волоку,но на отсутствие электриков,нет,они есть,но американцы обходят энной дорогой! по сему не обезсутте! п.2-с тросиком было-бы пол беды,тока ентого шнурка вовсе нету! пучек проводов и все! а где, сию, массу искать? там ведь жгут,цветной,а проводов к кузову не наблюдал!или он в общем жгуту?! подскажите пожалуйста!!! |
#8 |
Марка: Позже..
Масса к приборке должна подходить в общем жгуте.
Там сзади приборки две колодки. Масса какого-нить черного цвета будет провод. См. схему в аттаче. Ну точно - черный. Контакт А10. По спидометру.. тросик должен быть. Иначе как он у тебя пробег показывает?
"Мужчина от мальчика отличается стоимостью игрушек".. Последний раз редактировалось andreyLunev; 29.01.2011 в 17:55. |
