Марка: Jeep Cherokee XJ, 2 door
Померла верхняя правая шаровая. Как я понимаю под замену и верхняя и нижняя. Вопрос: А с лева шаровые нужно менять, люфта вроде нет, или достаточно с одной?
А еще лучьше поменять и слева и справа,а то так и будешь поочереди менять
,шары не такие уж и дорогие
Jeep Cherokee XJ `89г.в,4L aw4 np242 dana30Rdana44 Motive gear 4.56 ratio Eaton true trac lift8 Rusty`s off-road Hankook RT03 35x12,5 R15 Simex etreme trekker 35/12.5 r15 Продан((( http://www.drive2.ru/cars/jeep/chero...e_xj/borodaxj/ Jeep Grand Cherokee ZJ `97 5.2L 44RE np249 dana30 dana44 open,lift no name 2.5 inch,maxxis big horn 31/10.5 R15 |
Хорошие шаровые не надо менять. То есть я бы поменял одну, остальные оставил. ИМХО. Потому что старые могли стоять оригиналы и будут ходить ещё долго. А новое неизвестно, что ставите. Также шаровая может стучать из-за люфта в кулаке.
Так я про какие писал,они родные,и стоят понты,и менять их элементарно,при нужном инструменте меняется все элементарно,даже на мягко говоря не молодых экземплярах
правильно,а что стучит при разборке вылезит.я начал с амортов,приговорил шаровые,стал менять шаровые-вылезли рулевые.
#8 |
Марка: Jeep Wrangler YJ 1992 г. , swap Chevy 4,3L V6 with 4L60, 231,
рассказал бы хоть, я вот все собираюсь, и все никак, думаю там гемор, а ты говоришь что все просто. Что надо кстати?
Был: Jeep Grand Cherokee ZJ, 1993 год, 4,0 литра, РК 249, АКПП RE-42, Lift-kit Rough Country 3.5'', панара Rubicon Express, Cooper STT 32x12.5 R15, CiBi + Turbo Lemm, экспидиционник, Dana-35 + Spartan Locker, а теперь: YJ, 1992 год - поменял со слезами на глазах |
Марка: cherokee
я когда менял левую сторону потратил 3 часа просто пришлось головку на13 (12 гранную) вторую покупать первая здалась после двух болтов
а вот вторая сторона пошла как по маслу час с половиной просто у же понял как их оттуда выпресовать а насчет того что надо я пользовался газовой горелкой чтобы посадочное место нагреть тогда она туда просто встоет (напарник смотрел на все это и еще совет подкинул что бы быстрее поставить надо газом нагреть а шарваю остудить есть специальные баллоны у нас они холодным шоком называются как в России не знаю ) кстати сколько они у вас стоят в Эстонии они от 35 до 70 евро за штуку просто интересно какой разбег по ценам |
