Марка: гранд чероке лоредо
Всем доброго времени суток, знающие нужна помощь!. авто WJ 2000г 4лит заглох и не заводится при этом прослушивается, что бензонасос не работает также не показывает уровень топлива и прибор на панели показывает 9воль. проверка напруги на реле бензонасоса дала положительный результат, а вот на предохранителе напруги нет. подключить сканер неполучается так как пишет нет связи с ЭБУ. где искать засаду!!!!!!!!!! :
Марка: TJ 4.0
При включении зажигания PCM тестирует все системы. Это Вы видите светящейся и затем гаснущей гирляндой сигнальных лампочек на панели приборов. Так происходит при включении зажигания? Что не показывает уровень топлива, уже не здорово, показания приходят на приборку по CAN от PCM.
TJ 4.0 99 L2,5 BL1,5 BFG33 TrueTrac BMW R1200R |
