Старый 11.12.2018, 21:36   #1
Николай JL
Марка: Джип Гранд Лимитед 99.г.
По умолчанию Помогите с даной 44
Машина гранд чероки wj 1999г. В мостах варилоки. Проблема такая, присутствует како-ето шуршание в заднем мосту, с левой стороны, как будто колесо шоркает об арку , ( шур-шур-шур) . Пока машина холодная едеш, этот звук почти не слыхать, стоит только проехать км 20 (прогреется) звук хорошо слышно. Начинает шуршать с 20км/ч. При добавлении газу звук громко не усиливается, а при скорости 130км/ч его не слышно. Менял 2 раза подшипник полуоси, всё просматривал, на предмет задевания деталей друг об друга. Всё в норме. Замучело это шуршание, подскажите пожалуйста что это может быть,....
Николай JL вне форума
Старый 12.12.2018, 14:49   #2
Николай JL
Старый 12.12.2018, 20:31   #3
Колодка ручника
Старый 12.12.2018, 21:09   #4
Николай JL
Колодка ручника
Смотрел, снимал, так катался. Ничего не меняется
Старый 12.12.2018, 23:28   #5
Тогда загадка
Старый 13.12.2018, 12:49   #6
Николай JL
Тогда загадка
Полная......
Старый 13.12.2018, 15:08   #7
Николай JL
Ещё такая штука... Когда газ держиш и едешь 80км/ч шум слышно, газ отпускаеш шум меленько притихает... И всё это с левой стороны.....
Старый 14.12.2018, 04:04   #8
macbet81
Аватар для macbet81
Ну тогда смотреть подшипник дифференциала
8-928-227-22-62 WhatsApp
macbet81 вне форума
Старый 14.12.2018, 06:59   #9
Николай JL
Сообщение от macbet81 Посмотреть сообщение
Приветствую. Тогда шум был бы в редукторе.... А тут вот именно с левой стороны... . А если это был бы подшипник дифа он бы завыл, я так думаю....
Старый 14.12.2018, 10:39   #10
слева кардан передний
Текущее время: 00:50. Часовой пояс GMT +3.
