11.12.2018, 08:01 | #2 |
Марка: cherokee 1988
Проверяй вакуумные трубки. Была такая фигня, одна из трубок была треснутая и заслонки не переключались.
+79028707928 Александр Крылов |
11.12.2018, 08:07 | #3 |
Марка: пока нет
11.12.2018, 08:18 | #4 |
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/ac/ac_vacuum.htm Такое обычно происходит когда ваккума нет. Проверяй трубки.
11.12.2018, 08:41 | #5 |
У меня черная трубка, которая с бачка в печку уходит, была треснута. Бачок я выкинул и подцепился на прямую, работает нормально.
11.12.2018, 10:25 | #7 |
На 2500 об. примерно наоборот открываются.
18.01.2019, 20:14 | #8 |
Марка: Джип
19.01.2019, 03:35 | #9 |
Тоже убрал его от тэдова.Вроде все нормально работает. На мопарах нет их вовсе.(на ранних еще попадались)
Ша-а! Тихонько будь! Тайга шуму не любит! т.89535835660 Вайбер.Вотсап. Находясь в жопе, ты можешь сделать две вещи. Во-первых — постараться понять, почему ты в ней находишься. Во-вторых — вылезти оттуда... Вылезти из жопы надо всего один раз, и после этого про нее можно забыть. А чтобы понять, почему ты в ней находишься, нужна вся жизнь. Которую ты в ней и проведешь. |
24.01.2019, 04:46 | #10 |
Марка: jeep xj 89 4 литра реникс 242 AV-4
А я тоже выкинул . Ты прав -заслонки падают и работает во время газа и нагрузок только на лобовик но я нашел в этом приэмущество потому как при рабое заслонок в ноги стекло не вентилируется и начинает потеть и подмерзать, а так при изменении режимов хода - а это неизбежно (обгон , ускорение и тд ) заслонка открывает обдув на лобовик и этого вполне хватает
890399855 сорок два |
