Парни , выручайте . Ехал, заглох . Пробовал завести- даже не схватывает . Послушал в горловине - насос молчит .Проверил питание контролькой - не горит . Проверил мультиком - при включении стартера на насос идёт 5-6 вольт . Насос снял , проверил напрямую , жужжит .Бенз есть , аккум бодрый .
+7 921 151 41 ноль три Сергей . |
Провод кинь и езжай ,было подобное под ковриком слава сгнило все
Марка: пока нет
