Старый 10.12.2018, 09:46   #1
tesoro
Аватар для tesoro
Марка: Jeep Cherokee XJ 2.5i мкпп 1994
По умолчанию Помогите,после кап ремонта мотора не заводится
Всем привет,ситуация такая,чирок был пруп,при мне не ездил.Мотор перебрал,включаю зажигание загораются часы на панели и стрелки бензина и температуры,стартер крутит,искры и работы бензонасоса нет.Если оставить включенным зажигание, то где-то через минуту начинает щёлкать реле отсечки,сначала медленно затем быстрее пока не включиться на совсем, появляется искра и работает бензонасос,но не заводится!
По просьбе модератора добавляю Jeep Cherokee XJ
1994г.в 2.5 бензин,VIN 1J4FJ28H4RL157825
Последний раз редактировалось tesoro; 10.12.2018 в 18:38.
tesoro вне форума
Старый 10.12.2018, 10:32   #2
Мозги похоже
Старый 10.12.2018, 10:42   #3
tesoro
Аватар для tesoro
Привет,как нибудь можно это узнать не меняя мозга?
И ещё возле генератора торчит провод синий с черной полосой и разъемом никуда не подключен?
Последний раз редактировалось tesoro; 10.12.2018 в 10:45.
tesoro вне форума
Старый 10.12.2018, 13:44   #4
https://jeep-forum.ru/forum/announcement.php?f=53&a=22
Старый 12.12.2018, 01:04   #5
Jeeper31
Марка: GrandCherokee WJ Laredo 4.0, 00г., ZJ, 5.2, limited, 93г.
была такая херня после капиталки. только на 4.0. Забыли прикутить пучок масс справа на блок. Заводили неделю. Если не ошибаюсь, это был реникс
Jeeper31 вне форума
Старый 12.12.2018, 10:13   #6
tesoro
Аватар для tesoro
Ёсик подскажите пожалуйста лампа чека должна моргать когда стартером крутиш?
tesoro вне форума
Старый 12.12.2018, 10:23   #7
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
Сообщение от Jeeper31 Посмотреть сообщение
это еще ладно!у меня было такое-люди сами движок перебирали на зедке 4.0,после переборки не смогли завести и притащили ко мне,выяснилось что они этот массовый провод из косы,который лепится к блоку-прикрутили вместе с плюсовым с аккума на стартер,мозги в помойку ушли ну и еще кое что по электрике,не помню что именно.
могу в некоторых моментах подсказать по ремонту-обращайтесь,что смогу и знаю,подскажу.
8 960 293 58 55
Александр.
Kaliss вне форума
Старый 12.12.2018, 16:11   #8
Сообщение от tesoro Посмотреть сообщение
нет
Старый 13.12.2018, 07:41   #9
tesoro
Аватар для tesoro
Спасибо, сегодня попробую с толкача заводить.Лампа чека сначала загоралась когда включалось зажигание и даже какие-то ошибки показывала, а я медлил их считать, а вчера пробовал заводить , бензонасос жужжит а чек не загорается, и ещё забыл написать когда подключал провода на генератор + гены прикрутил на массу и спалил два предохранителя на 40 и 60 ампер.
tesoro вне форума
Старый 13.12.2018, 15:30   #10
tesoro
Аватар для tesoro
Ура!!!!!!!!!!!!! Эта каркалыга завелась с толкача, только с стартера заводиться с десятого раза , когда кручу стартером такое ощущение что где-то пропадает минус или плюс, контактную группу перебирал ничего не меняется, массы везде где нашел проверил одна на моторе слева, четыре провода на моторе с права. Народ подскажите пожалуйста где поискать ?
tesoro вне форума
Текущее время: 03:45. Часовой пояс GMT +3.
