Старый 09.12.2018, 21:27   #1
Jeeper31
Марка: GrandCherokee WJ Laredo 4.0, 00г., ZJ, 5.2, limited, 93г.
По умолчанию Сдох VIC, zj дорестайл.
Всем привет. Суть проблемы. Снял акб, снял кронштейн блока предохранителей, собрал все назад. Забыл затянуть клемму, ессно при запуске все потухло(имел место скачок напряжения). Затянул. Завел. Все работает кроме VIC. Не зажигается экран. Предохранители целые.
Вопрос. Что могло сгореть в нем по питанию? Никто не ковырял его?
Последний раз редактировалось Jeeper31; 09.12.2018 в 21:32.
Jeeper31 вне форума
Старый 09.12.2018, 21:47   #2
Jeeper31
Относительно недавно был пропаян, ибо глючил датчиками.
Jeeper31 вне форума
Старый 10.12.2018, 10:12   #3
max78
У меня было,под блоком предохранителей около акб,отгнил провод.Изоляция треснула,попала влага и провод позеленел и привет.А так с виду все цело было.
max78 вне форума
Старый 10.12.2018, 10:11   #4
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Сообщение от Jeeper31 Посмотреть сообщение
Много чего.
Тестер есть?
TheTERMINATOR вне форума
Старый 11.12.2018, 01:19   #5
Jeeper31
TheTERMINATOR, тестер есть
Jeeper31 вне форума
Старый 11.12.2018, 01:21   #6
Jeeper31
max78, не работал только вик или еще что-либо? Просто все питания(2 плюса и 2 массы) имеются на разъеме
Jeeper31 вне форума
Старый 11.12.2018, 01:24   #7
Jeeper31
упс, а массы то три! Завтра проверю оставшуюся.....просмотрел на схеме, 28 пин
Jeeper31 вне форума
Старый 11.12.2018, 08:05   #8
TheTERMINATOR
Все массы в блоке параллельны.
Проверяй наличие +12 на 1 контакте и земли. И +12 на 33 контакте, после включения зажигания.
Старый 11.12.2018, 19:31   #9
TheTERMINATOR
Разобрать блок, подключить жгут, замерить напряжение в контрольных точках на рисунке ниже, после включения зажигания.
Крупно.
Изображения
Тип файла: jpg img373--2.jpg (60.1 Кб, 60 просмотров)
Последний раз редактировалось TheTERMINATOR; 11.12.2018 в 19:41.
Старый 11.12.2018, 21:13   #10
Jeeper31
TheTERMINATOR, принял. пошел мерить
Jeeper31 вне форума
Текущее время: 00:36. Часовой пояс GMT +3.
