Старый 06.12.2018, 18:03   #1
Alexnnov
Марка: Jeep Grand Cherokee/ZJ 1994г. 4.0L Laredo 42RE. РК 242.
По умолчанию Кажется реле поворотов умерает?
Собственно подозрение на скорою кончину релюхи. При включении поворотника реле издает не четко щескающие звуки, как раньше было, а звук больше похожий на металлический скрежет и скрип. Пологаю скоро сдохнет?
Реле стоит в бардачке, машина в подписи.
Вопрос: можно ли чем заменить без колхоза? Читал что вроде можно ее разобрать и почистить, но что там именно чистить так и не понял... Подскажите кто в курсе, что делать и как быть?
Alexnnov вне форума
Старый 07.12.2018, 07:42   #2
yurgis99
Марка: Cherokee Limited,4L,242,1989гв
Сообщение от Alexnnov Посмотреть сообщение
Чистят обычно подгоревшие контакты; однако бывают такие конструкции реле, что к контактам не подобраться, как ,например, в реле блокировки дверей Джип Чероки. Кроме того, качественные реле имеют рениевые контакты, которых для ширпотреба не делают, а чистка простой "медяхи" даёт недолговечный эффект. Поэтому советую попытаться разобрать и почистить контакты, а если не получится - заменить реле.
Ездить надо выразительно!
yurgis99 вне форума
Старый 21.12.2018, 12:43   #3
JeepersKreepers
Марка: пока нет
Без колхоза - это на СТО. иначе самоделки будут постоянно грызть
JeepersKreepers вне форума
Старый 22.12.2018, 09:55   #4
hiderag
Марка: пока нет
1. Можно посмотреть на разборках и взять оригинал бу цены не кусаются, разборок достаточно.
2. Можно почистить, но реально эффект может быть не долговечен (зато бесплатно)
3. Купить альтернативу и не париться.
любой из вариантов имеет право на жизнь.
hiderag вне форума
Старый 29.12.2018, 20:11   #5
AlexeiyGrek
Марка: Grand Loredo
у меня на Ларедо реле стоЯт под приборной панелью, чуть левее колонки, одно на повороты, другое на "спасибо", реле последовательного включения (двухконтактное), тоже мигало в затяжном режиме, заказал у китайцев электронное регулируемое, даже по контактам подошло, но все равно сделал выносное на проводах, в разъеме держалось хлипко и, иногда, вываливалось
https://ru.aliexpress.com/item/12V-2...274233edDlzOmS
AlexeiyGrek вне форума
Старый 30.12.2018, 09:22   #6
AlexeiyGrek, У него реле в бардачке, они совсем другие.
Старый 30.12.2018, 09:30   #7
Alexnnov
Вообщем реле поменено, проблема решена. Однако хочется как то переделать, что бы в будущем нге приходилось судорожно да еще и под заказ искать реле за 2,000 рублей...
Alexnnov вне форума
Текущее время: 18:40. Часовой пояс GMT +3.
