Старый 26.01.2011, 11:39   #1
magilan
Марка: Grand Cherokee III (WK/WH)
По умолчанию Спецификация масел на WK 2005г и далее
Напишите пожалуйста куда чего и сколько лить
Двигатель: EVA 4.7L V8 MPI Engine
Коробка передач: DGE All 5-Speed Automatic Transmissions
Модельный год: 2005
Дата производства: 28.04.2005
особенно интересуют раздатка и мосты или добавте в https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=1305
и подскажите что это такое Деталь 05016796AB - Смазка, раздаточная коробка, Quart, стандартный MS-10216 [32oz] Minimum Ship Quantity 4
magilan вне форума
Старый 26.01.2011, 15:37   #2
Крайслер
Аватар для Крайслер
Марка: Ренг 4 литра
Сообщение от magilan Посмотреть сообщение
Модельный год: 2005
186 FBI AXLE (Передний мост)
Смазка
Для смазки должны быть использованы трансмиссионные масла общего назначения удовлетворяющие нижеприведённым требованиям. Трансмиссионное масло Mopar удовлетворяет все этим требованиям.
- Масло должно удовлетворять следующим стандартам MIL–L–2105C и API GL 5.
- Трансмиссионное синтетическое масло SAE 75W–140 SYNTHETIC.
Мост 186 FBI оборудованный стандартным диференциалом смазывается маслом объёмом 1.18 литров (2.5 пинты). 186 FBI оборудованный дифференциалом Vari-lok смазывается маслом объёмом 1.19 литров (2.51 пинты) включая модификатор трения. В мосты оборудованные Vari-lok необходимо добавлять модификатор трения в объёме 0.07 литров (0.15 пинты).
Предупреждение: если мост был погружен в воду, то смазка должна быть немедленно заменена чтобы созранить его ресурс.
226 RBA AXLE (Задний мост)
Смазка
- Термостойкое трансмисионное масло SAE 80W–90.
- Если автомобиль предполагается использовать в тяжёлых условиях, то необходимо использовать трансмиссионное синтетическое масло SAE 75W–140 SYNTHETIC.
Дифференциалам Trac-lok требуется добавление 0.11 литров (0.25 пинт) модификатора трения к трансмиссионному маслу. Заправочная ёмкость моста 226 RBA 2.24 литра (4.75 пинты) включая ёмкость модификатора.
Мосты оборудованные дифференциалами Vari-lok требуют добавления 0.12 литров (0.25 пинт) модификатора трения к трансмиссионному маслу. Заправочная ёмкость моста 226 RBA оборудованного диференциалом Vari-lok 2.25 литров (4.75 пинт) включая ёмкость модификатора.
Взято от сюда - http://www.4wd.ru/forum/index.php?sh...0&#entry234350
Крайслер вне форума
Старый 27.01.2011, 17:09   #3
magilan
За мосты спасибо, но это не все что булькает, кто-нить еще инфой педильтся?? ну хотябы какое количество масла в 245 раздатке, и и что надо лить и в каких количествах в ГУР.??
magilan вне форума
Старый 27.01.2011, 19:50   #4
Крайслер
Аватар для Крайслер
Марка: Ренг 4 литра
Система смазки не является радикальной: насос героторного типа установлен в крышке шестерен и приводится от коленвала.
Предохранительный клапан отрегулирован на давление в 75 psi (5,1 Атм), производительность насоса приблизительно 1 куб. дюйм за один оборот (0.016387 литра/об). Маслянный поддон имеет вместимость 5 кварт плюс одна в фильтре (4.7318 и 0.94635 литра, соответственно). Зазоры насоса разработаны для рекомендованного масла 5W30. Давление развиваемое насосом: 0,27 Атм - на холостом ходу и 1,7-5,4 Атм при 3000 об/мин.
А вообще поиск рулит!
Крайслер вне форума
Старый 27.01.2011, 20:20   #5
magilan
вообще то да "поиск" рулит, но вот одна проблема на разных сайтах разная информация начиная от заправочной емкости этих самых механизмов например по переднему мосту 1.18 литров а на сайте ОД есть типа "вопрос-ответ" так вот там МОЗГИ говорят 1,7 литра нехилая разница? на одном сайте пишут что масло в двигатель то которое mopar 5w30 это синтетика а на другом что это минералка. МОЗГ рвется у нас в городе ОД вообще нет, 75W140 в инет магазинах еще получается найти, а вот модификатор трения ну никак. и вот я закажу эти масла и в итоге мне пол литры нехватит))) и что ждать еще 7 дней доставки?? Данный форум вызывает доверие вот я и обратился, тем более что по чероки с 2005 инфы очень мало так как машин этих мало, а я езжу на ней меньше месяца и еще нефига незнаю))) так помогайте
magilan вне форума
Старый 27.01.2011, 21:29   #6
Сергей77
Аватар для Сергей77
масло 5W30 -это его вязкость на холодную и горячую.оно бывает и синтетика и минералка.конечно лей синтетику либо полусинтетику.в мост масло на вес не продаётся ,если по всем источникам выходит не больше 2-х литров,тогда бери пару литров
Сергей77 вне форума
Текущее время: 20:47. Часовой пояс GMT +3.
