Старый 06.12.2018, 09:38   #1
SERIY-50
Аватар для SERIY-50
Марка: grand cherokee ORVIS
По умолчанию Блокировка ГДТ или нет?
Всем привет. Дело вот в чем, 97г. АКПП 44ре. После включения 4й, на скорости после 80км/ч, свыше 1500об., начинают плавать обороты в районе 1700 и обратно. Тоже самое в накат под затяжной спуск. Обороты плавают от холостых и до 1200 и обратно. Похоже на срабатывании ГДТ. Не редко под небольшой нагрузкой после 70, опять же на 4й, не редко появляется вибрация. С карданами все в порядке. Есть мысли или бублик в ремонт.?
SERIY-50 вне форума
Старый 06.12.2018, 10:00   #2
YKYPEHH
Аватар для YKYPEHH
Марка: ZJ 5.2 рестаил
на остальных передачах нет такого?
YKYPEHH вне форума
Старый 06.12.2018, 10:07   #3
SERIY-50
Аватар для SERIY-50
Нет. Передачи листает как надо. Не толчков ни пробуксовок.
SERIY-50 вне форума
Старый 06.12.2018, 10:17   #4
http://www.jeep.avtograd.ru/grand_ch...2re/page_7.htm
пункт 8
Старый 06.12.2018, 10:21   #5
SERIY-50
Аватар для SERIY-50
Масло прогонял по осени. Стоит отдельный радиатор на коробку.
SERIY-50 вне форума
Старый 06.12.2018, 10:23   #6
8) Волочение сцепления трансформатора.
8) Проверьте охладитель на предмет его закупорки, проведите испытание подачи масла, осмотрите насос на предмет чистоты в отверстии доступа. Замена насоса при необходимости.
Если насос изношен, давления мало, и бублик самоблокируется.
Старый 06.12.2018, 10:40   #7
SERIY-50
Аватар для SERIY-50
Может и так. Но если малое давление, то на остальных передачах была бы пробуксовка? А почему в накат это же происходит? Тест проверки бублика на месте нормальный.
SERIY-50 вне форума
Старый 06.12.2018, 10:58   #8
SERIY-50
Аватар для SERIY-50
Может есть где похожая тема. Скинь ссылку.
SERIY-50 вне форума
Текущее время: 07:31. Часовой пояс GMT +3.
