Старый 05.12.2018, 18:56   #1
pitti
Марка: Jeep Cherokee XJ 1993 4.0(продан)
Question Температурные датчики(жижа, воздух)
Всех приветствую. Замерил сопротивление датчиков охлаждающей жидкости и температуры воздуха в коллекторе. Для начала полностью прогрел машину, потом минут 10 покатался. Заглушил и сразу же замерять.
Датчик жижы - 710ом, датчик температуры - 2600ом.
Посмотрел по автограду. Впринципе, жижа входит в норму, а вот по температурному не пойму. На автограде написано что значение не должно превышать 1000ом, то есть температура воздуха в коллекторе должна быть в районе 90 градусов? Судя по моему датчику на прогретом двигателе у меня температура 60.
Собсна, трендит ли датчик воздуха?
pitti вне форума
Старый 05.12.2018, 20:01   #2
Blindajnik
Аватар для Blindajnik
Марка: JEEP XJ 92, AW4, 231, 35" +6.5" и ZJ AW4, 249, 29" битый сток
я озадачился недавно https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=94229
Blindajnik вне форума
Старый 05.12.2018, 23:38   #3
pitti
Сообщение от Blindajnik Посмотреть сообщение
немного не то, но буду следить
pitti вне форума
Старый 06.12.2018, 09:18   #4
yurgis99
Марка: Cherokee Limited,4L,242,1989гв
Сообщение от pitti Посмотреть сообщение
В январе 2016 г при т-ре воздуха -10 град. Цельсия замерил сопротивления датчиков т-ры охл. ж-сти и т-ры воздуха. Получил 12,79 кОм и 13,1 кОм (китайский цифровой тестер) и 12 к и 13,1 к (аналоговый тестер), что практически идеально совпало со значениями графика, приведённого в библии. У меня Чероки 1989 г с 242-м мотором и Реникс-ом.
Ездить надо выразительно!
yurgis99 вне форума
Старый 06.12.2018, 10:41   #5
pitti
Сообщение от yurgis99 Посмотреть сообщение
Это на полностью прогретом двигателе?
pitti вне форума
Старый 07.12.2018, 07:31   #6
yurgis99
Мотор не заводился; температура обоих датчиков равнялась т-ре окружающей среды, т.е. -10 град. ( в системе охлаждения залит антифриз).
yurgis99 вне форума
Старый 07.12.2018, 08:49   #7
yurgis99
По умолчанию Характеристики датчиков
На всякий случай сообщаю характеристики датчиков, приведённые на сайте
jeep avtograd для системы впрыска Реникс.
yurgis99 вне форума
Текущее время: 01:48. Часовой пояс GMT +3.
