Старый 02.12.2018, 18:19   #1
Artem BMW
По умолчанию Кронштейны рычагов на мосту
Товарищи, а ни кто не вникал, почему на 99% автомобилей, со стандартной 5-ти рычажной подвеской, корзины нижних рычагов крепят под мостом? И что будет если выше поднять?
Хочется более горизонтального положения рычагов, чтобы уменьшить увод мостов.
Artem BMW вне форума
Старый 02.12.2018, 19:58   #2
cherokee88
Марка: пока нет
тоже интерсно
cherokee88 вне форума
Старый 02.12.2018, 21:13   #3
Нарисуй
Старый 02.12.2018, 21:37   #4
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Artem BMW, в стоке рычаги в горизонте почти
Да и нагрузка получается правильнее всё же, когда мост между рычагов
если нижние рычаги над мостом крепить то мост «консольно» закреплён будет.
Хасковод вне форума
Старый 02.12.2018, 21:40   #5
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Плюс есть ещё нюанс который точно есть по заднему мосту и полагаю по переднему
От положения рычагов относительно друг друга и кузова и земли и моста зависит приподнимание или опускание кузова при разгоне
Даже есть калькулятор в сети где вбиваешь положение центра масс автомобиля и параметры геометрии подвески
Хасковод вне форума
Старый 02.12.2018, 23:26   #6
Там геометрия нужна что хвост моста смотрел в сторону раздатки при ходах.
Старый 03.12.2018, 05:55   #7
Нижний ниже оси вращения колеса, верхний выше. Вроде все логично и понятно.
Старый 03.12.2018, 07:30   #8
Artem BMW
Правильно пишет скайдайв в итоге, рычаги есть реактивные тяги. При нагрузке мост должен находиться в равновесии. В итоге нижний рычаг не может быть выше центра чулка, т.е. у нас можно поднять сантиметров на 5, но нужно тогда кдлинять верхние кранштейны.
Старый 03.12.2018, 08:22   #9
Ну почему нет? если нижний поставить по центру или на крайнюю точку низа моста то верхний будет служить опорой от проворачивания - но в этом случае изменится геометрия и хвост при ходе вверх будет вверх задирать.креставину ламать.
Старый 03.12.2018, 13:21   #10
max78
Клюшки отлично борются с этим явлением,при разгоне жоп@ не приседает,а при торможении морда не клюет.
max78 вне форума
Текущее время: 04:26. Часовой пояс GMT +3.
