Старый 22.11.2018, 12:30   #1
region44
Марка: Jeep Cherokee 2.5 TD.АХ15.231 1995 г.
По умолчанию Холодный дизель
Всем привет.от чего грохочет после заводки холодный мотор сек15-20 потом работает нормально,шум появляется через несколько сек после заводки как будто что то включается .положее было на дизельном фольксе там на тнвд какой-то клапан стоял впрыск раньше делал.в прошлую зиму такого не было летом почистил некоторые разъёмы и преды все и как будто что то включилось
region44 вне форума
Старый 22.11.2018, 14:45   #2
kloyn
Видео бы
kloyn вне форума
Старый 22.11.2018, 16:26   #3
Crimson
Марка: XC90 v8
И что с давкой масла?
Crimson вне форума
Старый 22.11.2018, 16:58   #4
kloyn
Масло уровень если маленький то компенсаторы могут клацать
kloyn вне форума
Старый 22.11.2018, 19:01   #5
region44
с маслом все нормально,недавно поменяно,давление на прогретом 2 холостые 4 на ходу.ощущение что секунд на 30 зажигание очень ранним становится,и это не гидрики,как будто камни в ведре трясутся
region44 вне форума
Старый 22.11.2018, 21:05   #6
iranit
Аватар для iranit
Марка: 1997 ZG - GRAND CHEROKEE LAREDO
У меня так же бывает на холодную когда заходишь. Секунд 30 наверное потом всё в норму приходит.
iranit вне форума
Старый 22.11.2018, 22:49   #7
region44
да, примерно полминуты потом нормально работает.сегодня мне знакомый дизелист сказал,что у меня изначально угол опережения впрыска установлен немного рано,и какой то клапан на тнвд на холодном моторе делает впрыск еще раньше на короткое время,снизу тнвд есть разъем с белой колодкой,возможно эта штука и есть.
region44 вне форума
Старый 23.11.2018, 00:36   #8
На этих ТНВД угол регулируется внутрикорпусным давлением топлива и поворотом корпуса.влзможно есть клапан прогрева который увеличивает давление. Проблема может быть как в сборе самого клапана так и в раннем общем зажигании.или в регуляторе внутрикорпусным давления. Вначале на прогретом проверить угол впрыска прибором. Если норма то ТНВД на стенд с форсунками.
Старый 23.11.2018, 08:03   #9
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
На сколько помню на этих тнвд небыло клапана прогрева.
Стук может быть от недостачи топлива, как раз такое ощущение что болтов и гаек в поддон накидали.
При заводке топливо из тнвд вырабатывается и начинает грохотать пока свежее не закачается.
Как вариант.
Андрей150777 вне форума
Старый 23.11.2018, 19:52   #10
runtorik
Марка: 1996 GRAND 2.5 TD
да там снизу соленоид опережения топлива,у меня к нему напруга не подходит тоже тарахтит,померь + - есть там
runtorik вне форума
Текущее время: 01:43. Часовой пояс GMT +3.
