Старый 21.11.2018, 17:30   #1
Михаил.zhg
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 2002г. 4.0l
По умолчанию Раздатка
Ребят, подскажите к чему готовиться и чего заказывать. При включении полного привода зашумела раздатка, на заднем приводе нету звуков. Джип гранд чероки wj 4.0l раздатка если не ошибаюсь 249 с четырьмя режимами которая
Михаил.zhg вне форума
Старый 21.11.2018, 19:50   #2
Arab
Марка: ZJ 1994, Laredo, 4L, 42RE, NV249
249ю на WJ не ставили. И в ней три положения рычага.
Arab вне форума
Старый 21.11.2018, 21:09   #3
Михаил.zhg
Старый 21.11.2018, 21:56   #4
Михаил.zhg
Звук появляется при скорости примерно 80км/ч. Что на ходу что на подъёмнике. Звук похож на скрежет цепи об аллюминевый корпус ркпп. Хотя помню на старом чирке при растяжении цепи она просто проскальзывала на валах и об корпус не терлась. Эта же не разу не проскальзывала за 2 года владения.
Старый 21.11.2018, 22:21   #5
mr. Добрый Кот
Аватар для mr. Добрый Кот
Марка: Рэнглер JK’14 Rubicon X, 3,6
У 242 два режима полного привода ( если быть честным, то и три). На каком из первых двух шумит?
Готовиться, чуется мне, к замене планетарного механизма...
Но вскрытие покажет))
mr. Добрый Кот вне форума
Старый 21.11.2018, 22:32   #6
Михаил.zhg
Пробывал только на режиме постоянного полного привода с возможностью езды на разных поверхностях. Так сказать без блокировки
Старый 22.11.2018, 03:53   #7
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Хвостовик на передний кардан не болтается?
Андрей150777 вне форума
Старый 22.11.2018, 07:41   #8
Михаил.zhg
Вроде нет. Шрус на выходе на переднем кардане буд то с люфтит сильно а так вроде норм
Старый 22.11.2018, 07:46   #9
mr. Добрый Кот
Вот со шруса и начните. У меня сейчас то же самое, только шарнир гука. Это его характерная особенность-на 80 шуметь и вибрировать, когда помирать начинает, а до и после вести себя тихо))
Думаю, есть смысл залезть пока в шрус.
Старый 22.11.2018, 08:43   #10
Михаил.zhg
Как его проверить и приговорить? Есть смысл скидывать перед кардан и по пробывать на включеном полном?
Текущее время: 13:44. Часовой пояс GMT +3.
