Старый 16.11.2018, 12:45   #1
KaRpn
Марка: WJ Limited
По умолчанию Три четверти бака, а она глохнет...
Добрый день!
Завершил я поезду в Грузию на своём Крокодиле (WJ 4.7). По пути назад начались проблемы: сначала стала пропадать динамика - разгоняться стал вяло, неохотно, потом на магистралях стали возникать прямо провалы мощности: еду 130, раз - и сбрасывает до 110. Держишь педаль ровно, разгоняется потихоньку обратно, при попытке дать газу, идёт рывками, скорость не набирает, обороты скачут. Ошибок при этом нет.
Однажды у меня такое уже было, когда заправился неудачно, но прошло после двух-трёх заправок, а тут только прогрессирует. В этот раз тоже перед проявлением симптомов заправился каким-то дешёвым бензином на неведомой заправке под Кутаиси.
В конце концов он напрочь отказался ехать в гору быстрее 60 км/ч. И прямо на одном из подъёмов Военной грузинской дороги окончательно заглох...
Попросил проезжавшего крузака дотащить меня до ближайшей заправки - думаю, разбавлю эту ослинную мочу, может получшает. Ехать на верёвке без руля и тормозов по серпантинам - отдельное приключение! :))
Дотащил он меня до какой-то дико страшной на вид бензоколонки, за бабкой-заправщицей пришлось к ней домой идти. Про банковские карты она ничего не слышала, в кармане ни лари, ни долларов уже нету - домой ведь еду. Согласилась она по дикому курсу заправить меня 20-ю литрами за наличные рубли.
Заливаю, поворачиваю ключ, и... блин! Крокодил как ни в чём ни бывало рычит. Трогаюсь, всё в порядке, еду, с хреноватой динамикой, но нормально еду, даже обгоняю более-менее нормально.
Забываю уже о проблеме, и под Минводами опять на ровном месте беру и глохну! В баке 60 литров, а я не еду. Опять дотащили меня до заправки, залил под горлышко, и опять всё в порядке! И ещё раз такая же хрень в Калмыкии. как только стрелка датчика касается второго деления справа, машина глохнет. Так и ехал 2000 км - по 90 км от заправки до заправки с канистрой в салоне.
Нагуглил очень похожую проблему на Мерсе ЦЛК, там перебрали всю топливную магистраль, пока не нашли фильтр тонкой очистки под капотом. А на Джипе ни у кого подобного не возникало? Куда теперь первым делом смотреть? Бензонасос? фильтр-регулятор под баком? Форсунки?
KaRpn вне форума
Старый 16.11.2018, 13:37   #2
gurcin
Марка: LC 80 1998 XJ 4.0 1993
Бензин в колбу насоса попадает через верх, сетка внизу насоса похоже совсем забилась.
89067057123 Сергей
gurcin вне форума
Старый 16.11.2018, 14:25   #3
KaRpn
Марка: WJ Limited
Сетка внутри бензонасоса?
KaRpn вне форума
Старый 16.11.2018, 15:58   #4
Berserk
Аватар для Berserk
Марка: Grand Cherokee 4L 2004
Внизу с торца колбы, лопатообразная сетка.
"Народ, не имеющий национального самосознания - есть навоз, на котором произрастают другие народы."
Столыпин П.А.
Berserk вне форума
Старый 16.11.2018, 20:19   #5
нервный
Аватар для нервный
Марка: wj 4.7 HO 2002
сетки под замену
mercedes w124 4matic-был.
нервный вне форума
Старый 21.04.2019, 16:27   #6
KaRpn
Марка: WJ Limited
Сегодня вскрыл бензонасос, сетки с виду чистые, в баке тоже всё чисто.
Ещё раз проблема: при полном баке едет нормально, при половине - глохнет. Доливаешь бензина, едет дальше.
1. Как может из-за сетки глохнуть? Какая разница насосу сколько бенза? А вот нашёл мысль, что из-за заклинивании колбы в верхнем положении насос при половине бака может хватать воздух. Есть у кого-нибудь соображения по этому поводу?
2. Не смог снять шланги с колбы насоса - прогнило всё в усмерть, все пластмасски рассыпались, что делать теперь?
KaRpn вне форума
Старый 22.04.2019, 09:48   #7
Меняй шланги га резину и быстросъемы. Один от таза подходит, второй прилется заказывать. Делает Dorman, номер не помню.
Старый 22.04.2019, 10:31   #8
KaRpn
Марка: WJ Limited
Офигеть!
Меня на сайте Dorman забанили!
Сначала сказали про подозрительную активность, попросили заполнить что-то вроде регистрационной формы, а потом:
Unfortunately, we need more information. Please contact Dorman’s Customer Service team to help us troubleshoot (1-800-523-2492, Mon-Fri 8am-5:30pm EST).
Не могу найти такой штуцер. (( Никто подробнее не подскажет?
KaRpn вне форума
Старый 22.04.2019, 11:00   #9
У меня есть. 600 р.
Текущее время: 14:54. Часовой пояс GMT +3.
