Старый 25.01.2011, 12:43   #1
Джон
По умолчанию Давление топлива 5.2
Здраствуйте! Я здесь новенький подскажите какое давление топлива должно быть на рампе. У меня 2.2 атм, при повышении оборотов падает до 1.8 атм
Джон вне форума
Старый 25.01.2011, 15:53   #2
Andy
Аватар для Andy
Марка: XJ-92,4.0,AW-4,242
Год выпуска автомобиля?
Andy вне форума
Старый 25.01.2011, 16:04   #3
Andy
Аватар для Andy
Ладно, разберешся. При нормальной работе топливный насос вместе с регулятором давления обеспечивает давление в системе впрыска 2,1 Атм (с 95 года - 2,7 Атм, с 97 года - 3,3 Атм). При отлюченной вакуумной магистрали от регулятора давления, давление будет выше на 0,5-0,6 Атм. Есть нюанс. с 95 года регулятор находится в колбе бензонасоса, регулировке не подлежит но чистить все это дело можно, то есть магистраль и т.д.
Andy вне форума
Старый 25.01.2011, 21:26   #4
timur_m
Аватар для timur_m
Марка: ZJ 5.2 94 был
2Andy, а для чего отключают вакуумную магистраль от регулятора давления?
у меня была отключена и заглушкой завёрнута на 5.2 zj 94. при этом бензонасос недавно меняли.
в поисках перерасхода бензина нашли и подключили обратно, а вот сейчас думаю на что влияло?
Делай что должно и будь что будет
timur_m вне форума
Старый 25.01.2011, 22:09   #5
Andy
Аватар для Andy
Это не призыв к действию, а информация к размышлению т.к. чел спросил насчет давления. Вотя и выдал весь расклад.
Упс. Теперь понял.
Имеется ввиду диагностика клапана. Если отключить то давление возрастет, значит рабочий. А еще отключают если есть подозрения что он вышел из сторя например не держит давления и бензин свободно циркулирует с бака через рампу в бак. Тогда его глушат, но это не надолго чтоб доехать в аккурат до замены.
Последний раз редактировалось Andy; 25.01.2011 в 22:36.
Andy вне форума
Старый 25.01.2011, 22:24   #6
Жуков Алексей
Марка: .......
Сообщение от timur_m Посмотреть сообщение
влияло на давление в рампе с отключенным давление больше
Жуков Алексей вне форума
Старый 26.01.2011, 00:16   #7
timur_m
Аватар для timur_m
Сообщение от Andy Посмотреть сообщение
Упс. Теперь понял.
значит буду диагностировать, спасибо
Сообщение от Жуков Алексей Посмотреть сообщение
ну больше, а насколько от этого может расход увеличится? И вообще какие изменения в работе машины произойдут при принудительном увеличении давления в топливной рейке?
timur_m вне форума
Старый 26.01.2011, 02:41   #8
samoroshka
Марка: .....................
а просто померять давление ??? будешь знать какое давление здесь и сейчас на именно твоем пепелаце !
к перерасходу топлива вообще-то ! именно принудительное изменение давления поможет в критических ситуациях када насос присмерти ,а доехать надо.
Последний раз редактировалось samoroshka; 26.01.2011 в 02:46.
samoroshka вне форума
Старый 26.01.2011, 05:20   #9
Джон
Год машины 1993. Меня интересует может ли из-за этого быть повышенный расход. И почему при повышении оборотов падает давление до 1.8 атм. На СТО сказали что давление падать не должно, а наоборот должно расти. И от чего подойдет насос на 5.2
Джон вне форума
Старый 26.01.2011, 06:33   #10
Джон
Может ли влиять топливный фильтр? после покупки я его не менял
Джон вне форума
Текущее время: 00:06. Часовой пояс GMT +3.
