Старый 14.11.2018, 12:17   #1
Wert1
Марка: Jeep Grand Cherokee ZG 4.0 1997 года
По умолчанию подскажите люди добрые)передний мост гранд чероки 1997
при ускорении бывают стуки как будто подкусывание колеса, в районе ног водителя. может ли такой люфт соателитов быть причиной? при пробуксовке цепь не трещит.
Wert1 вне форума
Старый 14.11.2018, 12:17   #2
Wert1
граната и ступечный подшибник в норме.
Wert1 вне форума
Старый 14.11.2018, 17:12   #3
Victor72
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
Сообщение от Wert1 Посмотреть сообщение
у меня такое же происходит на сбросе газа то есть наоборот... Но что именно это пока не выяснил. Одно точно, это сам дифф...
Victor72 вне форума
Старый 14.11.2018, 20:53   #4
Wert1
Сообщение от Victor72 Посмотреть сообщение
выясните причину сообщите.
Wert1 вне форума
Старый 15.11.2018, 00:48   #5
цепь растянута
Старый 15.11.2018, 07:36   #6
Wert1
цепь растянута
спасибо. буду смотреть раздатку
Wert1 вне форума
Старый 15.11.2018, 08:39   #7
evgenis
Марка: ZJ 5.9
Да, это печально. Видится такой вариант. При нагрузке шестерни дифференциала встают враскоряку, при этом ось вращения смещается от нормального положения, дифф подклинивает. Потом крутящий момент передается на другую сторону, и ось вращения резко меняет свое положение на противоположное, в этот момент возможно появление стука, и этот процесс повторяется хаотично. Стук передается через рычаги на кузов как раз в район ног водителя. Шестерни, вижу, вроде новые, а посадочные в кассете разбиты в хлам. Я менял и кассету и шестерни дифа, ну и подшипники дифа само-сабой. На Рокавто кассета DANA 706008X с шим кольцами с доставкой в Россию 145$, 2 подшипника TIMKEN LM501349 и 2 обоймы TIMKEN LM501314 + еще 30$, комплект шестерен дифа с осью DANA 10020714 SVL + 75$, не великие деньги в общем.
Последний раз редактировалось evgenis; 15.11.2018 в 08:57.
evgenis вне форума
Старый 15.11.2018, 10:21   #8
За 300 баксов можно мост купить. А мош и два
Старый 15.11.2018, 10:43   #9
Wert1
Сообщение от evgenis Посмотреть сообщение
я щупом замерил зазор между шестерней привода и корпусом там зазор 0.7 мм . когда полжимаешь шестерню люфт исчезает. может просто шайбы замениьь
Wert1 вне форума
Старый 15.11.2018, 12:01   #10
evgenis
Марка: ZJ 5.9
В состоянии кот в мешке.
evgenis вне форума
Текущее время: 04:15. Часовой пояс GMT +3.
