Старый 13.11.2018, 12:01   #1
По умолчанию Штатная активная антенна
Может кто сталкивался
Штатная звуковая система в авто.
Есть радиоантенна, которая подключена к штатному мафону. Надо выяснить без разбора всего подряд активная антенна или нет.
Своим пигмейским умом я понимаю, что наиболее верояно, что инжектор питания в случае активной антенны стоит в магнитоле и тогда я обнаружу напряжение на антенном входе между сигнальным и земляным контактами чото типа 12 вольт. Соответственно пассивная антенна в питании не нуждается и на антенном входе напряжения не будет.
Еще какие мысли? Дать питалово в саму антенну и померить ток? Мош еще чего?
Старый 13.11.2018, 13:37   #2
Кеп
Аватар для Кеп
Марка: Jeep ZJ 4.0, 1994, 249od.
Не знаю поможет или нет, на зедке, после восстановления проводки, привод антенны и сама антена включается при подключении усилка.
Кеп вне форума
Старый 13.11.2018, 14:21   #3
Боюсь это не поможет)))
Старый 13.11.2018, 20:00   #4
Smirnoff
Аватар для Smirnoff
Марка: Сейчас Grand Cherokee zj 5.2 249 lift 3" 32x11.5 r15. Был Grand Cherokee 4.7 247 lift 2" 31x10.5
Мне думается что питание должно на нее отдельным проводом идти...
Вот что нашел, от сюда https://jeep-forum.ru/forum/newreply...reply&p=837973
Лохи они сранные, дебилы полные, их наверное в автосервис взяли на работу по объявлению из газеты!!! Я у себя на вжике поставил двухдиновый пионер без каких либо навыков по электрике - на родной магнитолле наклейка распиновки разъемов, отрезал нахрен родные разьемы и по распиновке подсоединил разъем пионера, единственное надо обязательно провод активной антенны подсоединить к проводу питания усилка (это абсолютно все есть на родных разъемах), ни чего дополнительно тащить не надо, все подключается к родным проводам. Все работает без проблем второй год, звук по сравнению с родной головой просто волшебный. Прошу не кидаться тапками истинных ценителей звука т.к. на очень дорогие системы по звуку я не претендую а сравниваю с тем что было на родной акустике с заменой только головы...
И вот еще нашел что, смотри С1-13 http://www.wjjeeps.com/radio_systemdiag1.jpg
Остальные схемки тут http://www.wjjeeps.com/rus/audiowire.htm
вобщем на сколько я понял на 99-01 не шло ее, на 02-04 только на некоторые экспортные машины
И походу в те где антена не на крыле а в стекло в заднее боковое встроена 3 стр http://zinref.ru/avtomobili/Jeep/060...NGLISH/721.htm
Go fast or go home
Последний раз редактировалось Smirnoff; 13.11.2018 в 21:05.
Smirnoff вне форума
Старый 14.11.2018, 09:27   #5
Не, не парни, речь не про жип, а про опосредованный среднестатистический авто на котором нужно определить активная антенна стоит или пассивная.
Старый 14.11.2018, 09:59   #6
Smirnoff
Аватар для Smirnoff
Ну тут все равно питание отдельным проводом должно быть, надо распиновку магнитолы смотреть и схемы музыки
Go fast or go home
Smirnoff вне форума
Старый 14.11.2018, 10:31   #7
Не. Штатные системы многие питаются по антенному проводу
Текущее время: 10:54. Часовой пояс GMT +3.
