Старый 11.11.2018, 23:57   #1
ARRI
Марка: TJ 4.0
По умолчанию Глюки датчика давления масла.
Прошу помощи зала по 3х контактному датчику давления масла. Мотор 4L 99 год.
Заменил в течении полугода четыре датчика. Родной, новый оригинал, новый неоригинал, б/у оригинал. Симптома кончины 3х оригинальных датчиков одинаковые. Ставлю датчик, давление нормально показывает, через 2 месяца (2-3 тыс пробега) показания уходят в правую зону сначало с3х до 5и, затем на максимум стрелка ложится и уже никогда при работе мотора не возвращается. При включении зажигания на не заведённом моторе сразу показывает максимум, при выключении зажигания ложится на ноль.
Ставлю другой, исправный датчик и всё показания в норму приходят. И так повторяется уже с 3м датчиком.
А новый не оригинал кроме нуля вообще ничего не показывал. Сдал обратно в магаз.
Прозванивал провод на РСМ, сигнал идёт, все массы зачистил, протянул.
Есть мысли?
TJ 4.0 99 L2,5 BL1,5 BFG33 TrueTrac
BMW R1200R
ARRI вне форума
Старый 12.11.2018, 01:48   #2
Я бы для начала опорное напряжение на датчике померял.
Старый 12.11.2018, 07:26   #3
ARRI
Марка: TJ 4.0
И какое напряжение должно быть?
Почему датчик даёт значения при не заведённом двигателе?
BMW R1200R
ARRI вне форума
Старый 12.11.2018, 08:11   #4
Массу откуда тянул?
Старый 12.11.2018, 08:12   #5
Сколько оно должно быть - я хз, с рестайлами дела не имел. Надо смотреть по схеме, как подключен.
Старый 12.11.2018, 08:14   #6
ARRI
Марка: TJ 4.0
Массу откуда тянул?
Ничего дополнительно не тянул. Все массы мотора, лодки, рамы штатные.
BMW R1200R
ARRI вне форума
Старый 12.11.2018, 08:24   #7
yurgis99
Марка: Cherokee Limited,4L,242,1989гв
Сообщение от ARRI Посмотреть сообщение
Возможно, что индикатор (стрелочный прибор) выполнен по схеме логометра; чаще всего так делают для обеспечения независимости показаний при изменении напряжения питания. Логометр внутри имеет "пружины", которые отклоняют стрелку в область максимальных показаний при отсутствии подключения датчика. Поэтому при незаведённом а также и при заведённом двигателе стрелка уйдёт в область каких-то показаний при отсутствии контакта или дефекте датчика.
Ездить надо выразительно!
yurgis99 вне форума
Старый 12.11.2018, 08:55   #8
ARRI
Марка: TJ 4.0
Сообщение от yurgis99 Посмотреть сообщение
Нет. Приборка работает по CAN шине. Индикатор давления масла тоже получает показания от PCM. При снятой фишке с датчика указатель на «0» остаётся и чек естественно светится при запуске двигателя.
BMW R1200R
ARRI вне форума
Старый 12.11.2018, 09:24   #9
Если датчик висит на мозгах, то скорее всего там должно быть 5 вольт.
Старый 12.11.2018, 09:27   #10
На рестайлах 8 вольт опорных уже нет везде 5в висят
Текущее время: 07:35. Часовой пояс GMT +3.
