Марка: Джип чероки 1993 год АКПП
Всех Приветствую! Поменял бензонасос, поставил от Волги, через пару дней появился его шум. Вопрос нужно убирать сопротивление или нет если да то просто соединить эти два провода между собой? Ещё вопрос между баком и днищем должна быть прокладка резиновая или нет когда бак снимал бензин попал в ухо бак на голову непомню были резинки или нет. Сеточку грубой очистки поставил новую бак чистый.Машина недергается работает стабильно.
Здравствуйте спасти такие....если сеточка не пропустила грязь.там в насосе ещё одна маааленькая сеточка есть
Марка: cherokee xj 91г 4л aw4 242
Бак подвешен под багажником и не касается его. А на лентах на которых он подвешен, да, есть резинки.
Провода можеш с слпоотивления соеденить на прямую. |
Волговский насос всегда будет шуметь, и чем дальше - тем хуже. Через месяц - два он будет жужжать как пьяный шмель в железной банке.
