Старый 09.11.2018, 20:11   #1
ВАЛЕРА 65
Аватар для ВАЛЕРА 65
Марка: JEEP GRAND Cherokee 4.0 95 Loredo 247
По умолчанию 249 переделал в 249OD
Суть вопроса в том что имею ГЧ 95 раздатка 249 и достали меня эти цепи за 5 лет 3 новых и 1 б/у растянул все покупал все что можно купить в России
кроме оригинала уж больно дорого от 30т .
Вот посмотрел устройство OD и решил заварить диферинциал так как на ОД
его нет да ещё вынул три звёздочки сателлитов которые маленькие чтоб передний мост крутился свободно через вискомуфту.[IMG][/IMG]
ВАЛЕРА 65 вне форума
Старый 09.11.2018, 20:57   #2
И испортил машину
Старый 09.11.2018, 21:02   #3
Jeeper31
Марка: GrandCherokee WJ Laredo 4.0, 00г., ZJ, 5.2, limited, 93г.
а смысл? Если проблема, изначально, была не в цепях, а в подклинивающей виске, то она у вас так и будет продолжать "тянуть" цепи, пытаясь выровнять скорости вращения переднего и заднего карданов.
Если попадались хреновые цепи, а виска живая, то, в режиме 4alltime, вы получили практически заднеприводный авто, тк у не OD виски коэф. блокировки в 5 раз ниже, чем у OD.
Если не прав-поправьте.
Jeeper31 вне форума
Старый 09.11.2018, 21:06   #4
ВАЛЕРА 65
Нет виска заправленная считай новая. Проблема в качестве цепей.
Да виску надо переделывать под другую жижу ПМС 60000
Последний раз редактировалось ВАЛЕРА 65; 09.11.2018 в 21:18.
Старый 10.11.2018, 13:58   #5
Можно было загнать слайдер в диф. Там помоему на пониженной внутрянка дифа на корпус блокируется
Старый 12.11.2018, 15:59   #6
max78
Там виска препятствует проворачиванию диффа.После заварки которого получишь партайм,жесткий.
max78 вне форума
Старый 12.11.2018, 16:05   #7
max78
Оригинальных цепей на 249 нет в природе,сняты с производства.Я себе поставил новые HD звезды от 242HD,вал на пер кардан от 242 и борговскую оригинальную(я надеюсь)цепь.Хотя если сравнивать цепь с 249,по ширине такая-же,только шаг немного крупнее.
max78 вне форума
Старый 12.11.2018, 16:54   #8
ВАЛЕРА 65
По умолчанию раздатка
242HD судя по библии это от Hummer да интересный выход спасибо буду думать.
Старый 12.11.2018, 17:51   #9
sokol76
Аватар для sokol76
А не проще выкинуть вал от 249 и воткнуть от 247 со всеми приборами ?? Я из 249од и 247 собрал 248 , теперь езжу , одной рукой рулю , а другой слезы счастья вытираю )!
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 12.11.2018, 18:16   #10
macbet81
Аватар для macbet81
Сообщение от sokol76 Посмотреть сообщение
я так же и сделал)))
8-928-227-22-62 WhatsApp
macbet81 вне форума
Текущее время: 13:35. Часовой пояс GMT +3.
