Старый 05.11.2018, 19:33   #1
Jeeper31
Марка: GrandCherokee WJ Laredo 4.0, 00г., ZJ, 5.2, limited, 93г.
По умолчанию Подключение вентилятора от 5.9 на 5.2 дорест.ZJ, ессно. Есть вопрос.
Подскажите, кто как подключал кондей? на 1 или на 2 скорость? В оригинальных схемах на 4.0 и 5.2,5.9 разные варианты включения.
4.0-первая скорость.
5.9-2 скорость.
Придерживаться мануала, или всё-же цеплять на первую?
Спасибо
Jeeper31 вне форума
Старый 05.11.2018, 20:50   #2
ZER
Марка: ZJ 95 5.2L V8(ELF) 46RH 249
Можно на любую. Но на вторую слишком жирно будет.
Поэтому только на первую.
Надо еще не забыть и развязать диодом цепи кондиционера и вентилятора.
ZER вне форума
Старый 05.11.2018, 20:57   #3
Jeeper31
Ок. спасибо. А в штатной схеме диод внутри реле стоит чтоль? просто по схеме не видно....
Jeeper31 вне форума
Старый 05.11.2018, 21:40   #4
Jeeper31
..да не, видно. Нету диода в схеме.....
Jeeper31 вне форума
Старый 06.11.2018, 06:03   #5
Диода в схеме нет. Но он нужен. Иначе, при нагреве у тебя включится первая скорость от датчика и "минус" с него пойдет на реле муфты кондиционера и включит её.
Старый 08.11.2018, 01:19   #6
Jeeper31
понял. спасибо
Jeeper31 вне форума
Старый 08.11.2018, 01:33   #7
С 1-2-3.
Старый 09.11.2018, 20:49   #8
Jeeper31
Спанчбоб, увидел. понял. спасибо
Jeeper31 вне форума
Старый 10.11.2018, 18:39   #9
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Кстати, на зиму думаю отвязать вентилятор от кондея. В режиме осушения муфта часто срабатывает, при низкой окружающей температуре, имхо, нефига вентилятору работать.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 11.11.2018, 07:28   #10
Я это дело учел, поставил предохранитель, на зиму вынул его.
Текущее время: 09:24. Часовой пояс GMT +3.
