Марка: jeep cherokee 2,5 td 1997г
XJ 1997г, ТНВД с электронным управлением. При переключении печки на обдув лобового стекла холостые обороты поднимаются с 900 до примерно 1200 по тахометру. Если резко газануть на нейтралке, обороты могут опуститься до 900. Происходит не постоянно, иногда холостые стабильно держатся на 900. Наблюдается только в двух правых крайних положениях переключателя печки, где включается обдув лобового стекла. Кто сталкивался с такой проблемой, подскажите, где копать, надоело топать по педали!
Марка: XC90 v8
При обдуве лобового включается кондей по идее. Хоть это и нигде не обозначено. И в этот момент ecm решает подкинуть оборотов - чтобы не глох под нагрузкой компрессора. А нагрузки нет.
Это догадка. У меня муфта кондея откручена от вала гур, и по идее должно быть также, но- нет. |
Осталось только найти, что дает команду мозгам поднимать обороты. Предхоз говорил, ему ремонтировали печку, и отломали трубки кондея, может, еще что накосячили. Но поначалу, когда купил аппарат, ничего этого не было, потом ни с того, ни с чего зарычали холостые, при выключенной печке, через пару дней успокоились, но когда включил печку - "обрадовался".
Марка: Jeep Cherokee 98г QD32T
Так и должно быть,включается осушитель.
https://www.drive2.ru/r/jeep/cherokee/1114073/ |
