Старый 23.10.2018, 18:55   #1
Yurok_1
По умолчанию Не заводится 5,2. Отсутствие искры
Товарищи джиперы, подскажите что посмотреть и в чем может быть проблема. Ситуация следующая, (автомобиль zj 1996г.в. 5,2л. заводская сигнализация): машина не заводится, искра с катушки на трамблер идет, с трамблера же на свечи ее нет.
Было подозрение на крышку, так как уголек уж больно маленький. Заменил вместе с бегунком. Без изменений
Далее заменил датчик холла. Без изменений.
При отсоединении датчика коленвала пропадает искра с катушки на трамблер. При включенном зажигании на форсунках питания нет, как и на штекере на катушку. Но при включении зажигание, пробегает кратковременный импульс - питание появляется и исчезает.
Yurok_1 вне форума
Старый 23.10.2018, 18:56   #2
Yurok_1
Прочел несколько тем с форума, но особо ничего не помогло
Yurok_1 вне форума
Старый 23.10.2018, 23:40   #3
sokol76
Аватар для sokol76
Может мозг помер, чек то горит ?
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 24.10.2018, 01:14   #4
Катушку замените.
Старый 24.10.2018, 01:23   #5
так работает АСД.3 сек питание есть потом нет - появляется когда стартером крутишь(импульс с ДПКВ когда идет на ПСМ)
Катушку замените.
Старый 24.10.2018, 06:24   #6
Yurok_1
sokol76, чек горит. И самодиагностика происходит. Только толку нет от нее, пока машина не заведется и не поработает.
Последний раз редактировалось Yurok_1; 24.10.2018 в 06:26.
Yurok_1 вне форума
Старый 24.10.2018, 06:27   #7
Yurok_1
Катушку замените.
В чем предположение? искра с нее идет, да и хорошая.
Yurok_1 вне форума
Старый 24.10.2018, 06:28   #8
Предпосылок никаких не было? У товарища, аналогично сдохли мозги.
Старый 24.10.2018, 08:13   #9
Что в вашем понимании "хорошая"?
Старый 24.10.2018, 09:34   #10
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Искра как проверяется?
TheTERMINATOR вне форума
Текущее время: 07:54. Часовой пояс GMT +3.
