Старый 23.10.2018, 16:01   #1
По умолчанию гидроопора под коробку
хотелось бы обсудить с публикой конструктив.
зачем оно надо не спрашивайте. надо
я подозреваю, что вот такой опоры
будет мало и ее раздавит, поэтому ставить две, но вопрос в том, как.
варианта монтажа собственно 2. тупо горизонтально, что проще, но вопрос по поперечным нагрузкам возникает, или вот так?
Старый 23.10.2018, 16:44   #2
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
вариант второй имхо лучше
Хасковод вне форума
Старый 23.10.2018, 17:01   #3
ronin14
Марка: ZJ
может с точки зрения весовой нагрузки и лучше, но боковую нагрузку они не любят... может лучше более мощную опору мастырить (опоры ДВС от МВ десятилетиями нормально фунциклируют (не кетайские, которые рупь за штуку, конечно...)
ronin14 вне форума
Старый 23.10.2018, 17:14   #4
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
ronin14, если они под корректным углом и симметрично , то боковой нагрузки и не будет
оно в расклин как бы будет,
а вот когда боковая нагрузка на коробку от поворота или косогора будет, то в таком варианте немного полегче будет опорам чем если они горизонтально
Хасковод вне форума
Старый 23.10.2018, 19:55   #5
А какой угол между осями опор можно считать корректным?
Старый 23.10.2018, 22:11   #6
жип
Аватар для жип
на сколько помню . гидроподушки на машинах стоят ровно. под углом не припомню
жип вне форума
Старый 23.10.2018, 22:14   #7
жип
Аватар для жип
твоя подушка не предусматривает колебания в стороны. она предусмотрена работать вертикально
жип вне форума
Старый 23.10.2018, 22:46   #8
Старый 23.10.2018, 23:46   #9
ARRI
Марка: TJ 4.0
Креплением вверх, или вниз. Правильнее сказать вертикально. Чем шире поставишь 2 опоры от оси кручения мотора, коробки или чего другого, тем лучше и дольше будут работать.
Установка под углом, со схождением в одну точку не рекомендуется.
TJ 4.0 99 L2,5 BL1,5 BFG33 TrueTrac
BMW R1200R
ARRI вне форума
Старый 23.10.2018, 23:51   #10
жип
Аватар для жип
при смещении в стороны она будет греметь круглоой обоймой об корпус.так?
жип вне форума
Текущее время: 13:59. Часовой пояс GMT +3.
