Старый 20.10.2018, 17:07   #1
Микола
Аватар для Микола
По умолчанию ZJ дорестайл 4л очень долго заводится на холодную, ДЖОТ?
Доброго здравия, народ.
Поменяли двиг на ZJ дорестайл 4л. Впускной коллектор с датчиками и т.п. остался родной.
После замены двигателя очень долго заводится на холодную. Приходится делать перерывы когда акуммулятор устает крутить стартер. Дожидаюсь первых схватываний, перерывчик и наконец-то. При прогреве работает вроде ровно но за прогрев происходят раза два-три провалы оборотов, при некоторых провалах глохнет.
Прогретый работает ровно, тяга двигателя отличная, на горячую заводится с пол оборота. На теплую (когда постоит) заводится сразу но с замедленными оборотами, через пару сек обороты подымаются и ровно работает.
До ремонта родной двиг и донор заводилсь очень хорошо.
Что изменилось после ремонта. Показывает ошибку 22. Поставил датчик ТОЖ на помпе с родного двигателя - ошибка не ушла.
С задним датчиком ТОЖ история такая - в мастерской сказали что родной сkоман был (хотя температура на приборке была в норме до ремонта), поставили свой из закромов, теперь температура на приборке не превышает 60град на прогретом.
Сделал ревизию распределителя и свечей. Промыл - проверил форсунки, промыл блок заслонки с моторчиком ХХ. После первого неудачного пуска - отворачиваю колпачек на рампе, отверточкой нажимаю на шток - бензином плюется на пол метра.
Посему вопрос - что может так влиять на такой долгий завод на холодную, мож кто сталкивался?
То что задний датчик ТОЖ на приборку показывает криво - думаю на двигатель это не влияет.
Два датчика ТОЖ с помпы с работающих двигателей оба мертвые - берут сомнения.
Мож банально проводка?
Есть какие мысли?
Jeep Grand Cherokee ZJ, 4L HO, 92г., 242
Микола вне форума
Старый 20.10.2018, 17:16   #2
Мысль стандартная. Ты заводил с выжатой в пол педалью газа?
Старый 20.10.2018, 17:46   #3
Микола
Аватар для Микола
Пробовал конечно по всякому. Зимой да еще с дохлым акуммулятором, если сразу не заводится вентиляция помогает (полностью выжатая педаль). Но даже зимой время кручения стартером в таких случаях намного меньше.
Сейчас 15 градусов надо стелать несколько подходов с перерывами.
Микола вне форума
Старый 20.10.2018, 20:50   #4
Шишкин American
Аватар для Шишкин American
Массовый провод мотора нормально прикрутил?
Шишкин American вне форума
Старый 20.10.2018, 22:18   #5
All-f
Аватар для All-f
Марка: ZJ '96 (5.2 Limited Canada)
глохнет при провале, крутит медленно - очень похоже на плохую массу.
All-f вне форума
Старый 20.10.2018, 22:26   #6
Микола
Аватар для Микола
Сообщение от All-f Посмотреть сообщение
Были такие мысли, мож в мастерской вообще его не поставили. Седня темно уже, завтра проверю.
Микола вне форума
Старый 21.10.2018, 09:21   #7
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Стесняюсь спросить, а банально через диагностику, показания ДТОЖ на мозги смотрел?
TheTERMINATOR вне форума
Старый 21.10.2018, 12:22   #8
Микола
Аватар для Микола
Массу проверил - все ок.
По климат контролю температура холодного 05, т.е. = 105.
Показания температуры со скинутым разьемом 40.
На улице градусов 6, седня прохладно.
И тут взял попробовал завести со скинутым разьемом ДТОЖ - нормально завелась, без прогревочных оборотов но уверенно :)))
Заглушил, разьем ДТОЖ на место и началось - крутил неск. сек и всего пару слабых схватываний. Отсоединяю разьем - завелась.
Чудеса да и только. Теперь более понятно куда рыть - температура типа высокая, смесь совсем бедная, никак не для холодного запуска.
Народ, если не трудно ткните на табличку значений сопротивления датчика, я постараюсь поискать но не уверен что найду. А то датчиков в наличии 2 - проверить и выкинуть:). Ну и поводку проверю.
Спасибо всем за подсказки. Оно вроде мелоч, но мне как обывателю, не занимающимся ремонтом постоянно, помогает собраться мыслями.
Последний раз редактировалось Микола; 21.10.2018 в 12:32.
Микола вне форума
Старый 21.10.2018, 13:13   #9
Микола
Аватар для Микола
Да, походу в проводке и контактах дело у датчика. Пошкрябал контакты датчика, почистил разьем и проводку у разьема - завелась, температура на верхней консоли 8, температура двигателя 12, и начала постепенно подниматься с прогревом.
Микола вне форума
Текущее время: 03:38. Часовой пояс GMT +3.
