Старый 18.10.2018, 12:10   #1
torx65
Марка: zj 5.2 limited
По умолчанию Нет 4 передачи 44re (a500)
приветствую!
еду с места, газ плавно нажал немного и держим, разгоняемся, 1я,2я,3я и все… скорость 60 примерно, коробка начинает пытаться воткнуть 4ю, обороты подпрыгивают и снова на третью. и так продолжается бесконечно пока не отпустишь газ, тогда с задержкой включается 4я. При всем при этом если выжать газ в пол на любой скорости(кроме с места), то коробка тупо отсоединяется и никакую передачу не включает (будто бы в нейтраль вылетает).
НО если нажать кнопку овердрайва, то три передачи включаются как надо и кикдаун тоже, хоть и тупит, но срабатывает. Если затем на скорости выше 60-70 снова нажать кнопку, то включится четвертая.
Акпп после установки ремкомплекта.
Вчера скинул поддон, проверил плунжеры на гидромозге, которые за пластинкой на трех болтах, тормозные ленты и регулятор давления. Все норм, масло тоже уровень. Отсоединение троса кика не решает проблему. Подскажите, что еще стоит проверить?
torx65 вне форума
Старый 18.10.2018, 15:12   #2
Victor72
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
У меня просто были не затянуты соленоиды... проверь... Ну чем черт не шутит :)) Симптомы один в один....
Victor72 вне форума
Старый 19.10.2018, 03:06   #3
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Соленойды затянуты, промыты. Вообще хрень какая-то. 8 пин прозвонили, все норм. Вот только почему-то соленойд од щелкает как-то еле-еле. На моем помню из-под капота сквозь поддон и масло было слышно, а тут только поднеся ухо.
Zoltrix вне форума
Старый 19.10.2018, 08:43   #4
torx65
Сообщение от Victor72 Посмотреть сообщение
проверили - были залипшие, при подаче напруги то щелкал, то нет. Сняли, промыли, проверили все щелкает норм, проехались и.... нифига.
torx65 вне форума
Старый 19.10.2018, 10:26   #5
Victor72
Сообщение от torx65 Посмотреть сообщение
Давление значит кудато уходит, они могу не работать под давлением... попробуйте поставить рабочие заведомо, может есть у кого.
Victor72 вне форума
Старый 19.10.2018, 10:29   #6
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Victor72, Да ставили. Вот я тоже думаю, что куда-то давлэние убегает. Куда смотреть? Манжета поршня од? Передняя лента, нет? Мы задолбались с этим коробасом уже. P. S. полчаса назад Тюмень проехал, надо было принести соленойды)))
Zoltrix вне форума
Старый 21.10.2018, 18:08   #7
сергей 54
Аватар для сергей 54
Марка: Гранд чероке wj 4,7 сток, 02 г.
Коробка какая?
Ремонт, обслуживание, тюнинг jeep. т 89039066003.
сергей 54 вне форума
Старый 21.10.2018, 18:12   #8
сергей 54
Датчик скорости вала, что на овердрайв стоит рабочий? Проводка на датчик парк нейтраль зх не сломана? Если что, 4я и блокировка гтд от лягушки тормоза тоже зависит.
Старый 22.10.2018, 06:03   #9
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
сергей 54, От лягушки круиз, стопы, блокиратор селектора кпп. Если парк/нейтраль навернется, то авто будет периодически не заводиться из Р, так же возможно не будет работать индикация заднего хода, а вот если датчик будет фонить, то да, коробка не будет включать 4ю, но тут другое. А какая коробка, так в названии темы. Датчик оборотов выходного вала попробуем поменять. Проводка везде целая.
Zoltrix вне форума
Старый 03.11.2018, 01:09   #10
Kurach
Аватар для Kurach
Марка: JEEP ZJ 5.2 limited
От дпдз так может быть
Kurach вне форума
Текущее время: 06:31. Часовой пояс GMT +3.
