Старый 15.10.2018, 10:01   #1
v587
Марка: гранд чероки 5.2 limited 1993 242 РК
По умолчанию Проблема с противоугонкой.
Всем привет!
Похоже опять проблема с противоугонкой. Хотя радиореле в прошлый раз нашел. Симптомы те же. Стартер крутит. Движок -ноль. Ошибок нет.
Еще вопрос- что за большая коробка с электроникой у левой ноги водителя к стенке прилеплена? У меня европеец 93г 5.2. Штатного иммобилайзера нет.
Всем спасибо!
v587 вне форума
Старый 16.10.2018, 08:22   #2
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Сообщение от v587 Посмотреть сообщение
Ошибок нет.
При тесте приборки чек горит?
Если с зеленым разьемом, то мозг "утяжелителя" руля.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 16.10.2018, 08:55   #3
Pluha
Аватар для Pluha
Марка: Jeep ZJ 5.2 93
Если на липучке, то это режимы дворников. Утяжелителя руля на дорестах, насколько я знаю, не было.
8 905 210 83 02 - вибер/вазап
Pluha вне форума
Старый 16.10.2018, 09:15   #4
Найдите уже нормального электрика, который найдёт и вырежет все это древнее говно. Посоветовать тут что то сложно не видя машину, где там что и куда врезаны блокировки знает только тот, кто эту сигналку ставил.
Старый 16.10.2018, 10:18   #5
v587
Всем спасибо за ответы!
С одной сигналкой я справился. Нашел еще одно реле. и ее убрал. Но стоит еще одна. Надо искать подключения. Сейчас авто заводится. Сложность в том что они попрятаны под клепаным железом слева под колонкой.
Насчет коробочек- одна поменьше стоит прямо у левой пятки лепучкой к кузову. А вторая побольше под этим железом повыше.. Она открыта и там много всякой пайки. крышка прилеплена лепучкой к кузову. я ее только в дырку могу увидеть. Вот она и интересует. может она спецом открыта для подключения сигналки. а может сама открылась...хз. и кучи проводов. на выходных буду копать.
всем спасибо!
при диагностике чек не горит. ошибок нет.
v587 вне форума
Старый 17.10.2018, 18:18   #6
DemonNSK
Аватар для DemonNSK
Марка: ZJ Limited 5.2 Американец, рестайл
Вот не давно мучался с такой проблемой.
Брось прямой провод от реле на насос - если заводится - значит дело в проводке.
Ну и надо понять управляющий сигнал на реле идет или нет. У меня обе проблемы были.
Трассу до насоса вырезал 2 секретки, управляющий пока не нашел где теряется, поставил перемычку с реле АСД
https://www.drive2.ru/r/jeep/1605530/
ОСАГО на все виды ТС
DemonNSK вне форума
Старый 17.10.2018, 20:19   #7
v587
DemonNSK спасибо!
на выходных буду искать. просто странно как-то. преды на сигналку ВСЕ выдергиваешь. заводится и работает. а если просто блок сигналки выдернуть то насос тухнет. надо жгуты разматывать.
v587 вне форума
Текущее время: 22:03. Часовой пояс GMT +3.
