Старый 09.10.2018, 18:48   #1
Skamorox
Марка: пока нет
Exclamation Переборка мотора, кто сталкивался wj 4,7
Друзья, всем привет! Пришло время на wj 4.7 перебирать мотор, подскажите на что надо обращать внимание, есть ли какие сложности, если делать самому в гараже, в сервисе чересчур дорого получается))
Skamorox вне форума
Старый 09.10.2018, 18:51   #2
Skamorox
Марка: пока нет
Опишу проблемы которые есть сейчас,
1 требуется замена цепей
2 болтается дату на 6 целиндра
3 плавают обороты, на ходу продергивается, на скорости 80-120
4 загорается Переодически лампочка низкого давления масла
Вроде все))
Skamorox вне форума
Старый 09.10.2018, 19:16   #3
Стандартные операции:
гбц притирка клапанов - плоскости
осмотр цилиндров.
замена колец.
осмотр люфта на пальцах
замер шеек колена - приговор
замена всех саьников
замена натяжителей
замена компенсаторов
что такое под пунктом 2?
Старый 09.10.2018, 20:06   #4
Шишкин American
Аватар для Шишкин American
Тоже не понял.
А маслёнка у меня заморгала ,когда датчик пробило - поднимаю капот ,а на шубе масляное пятно. Может механ манометром померить?
Шишкин American вне форума
Старый 09.10.2018, 22:40   #5
Skamorox
Марка: пока нет
Ёсик, болтается шатун на 6 целиндре)) т9 помогает))
Skamorox вне форума
Старый 09.10.2018, 22:42   #6
Skamorox
Марка: пока нет
Шишкин American, пробовали и датчик менять, и манометром замеряли, на холостых 0,5 показывает
Skamorox вне форума
Старый 09.10.2018, 22:45   #7
Skamorox
Марка: пока нет
Ёсик, из запчастей я посмотрел в Канаде моторс
Комплект грм полностью со звездами, всеми натяжителями, комплект прокладок со всеми сальниками, вкладыши, но их надо сначала замерить старые, какой там уже ремонт хрен его знает 400т пробег, что еще может понадобиться?
Skamorox вне форума
Старый 10.10.2018, 14:42   #8
да все что угодно. в любом случае грм со звездами и натяжителями, комплект прокладок верх+низ. возможно несколько рокеров и гидриков придется заменить. если это все покупать нормальное, цена вопроса приблизится к стоимости голого контрактного мотора.
Старый 10.10.2018, 15:32   #9
Skamorox
Марка: пока нет
Голый контактный мотор стоит примерно как переборка старого, но качество его и состояние может быть хуже старого)) по этому я решил лучше Старый отреставрировать
Skamorox вне форума
Старый 10.10.2018, 15:59   #10
нормальная переборка старого дороже, поэтому многие любят играться с контрактными.
если все не очень хорошо, то к грм, прокладкам, и мелочевке добавится комплект ремонтных поршней, гора вкладышей, кольца, может даже шатуны. к этому добавить работу можно по шлифовке головы, замене направляющих втулок клапанов, притирке клапанов (от притирки до фрезеровки или замены седел), расточке и хониговании блока, шлифовке колена и все это в комплексе обойдется дороже контракта раза в толтора. я все таки рекомендовал бы сначала мотор разобрать, а потом думать чо с ним делать.
Текущее время: 08:08. Часовой пояс GMT +3.
