Старый 07.10.2018, 21:29   #1
Borgward88
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0 1990
По умолчанию Помогите разобраться с мап сенсором
Возникла такая проблема : при проверке мап сенсора на выключеном двигателе на сигнальном проводе напряжение 4,7 в при включении двигателя напряжение на хх 1,7 но при повышении оборотов напряжение кратковременно поднимается до 3-4 в и мгновенно падает до 1,7 в
Если на мап подавать разряжение искуственно то напряжени меняется от 4,7 до 1,5 и держится Помогите разобраться ,двигатель 4,0 реникс
Borgward88 вне форума
Старый 07.10.2018, 22:18   #2
Ну так вариантов то немного, либо подсос воздуха, либо мап дохлый. Трубка от него куда подключена?
Старый 07.10.2018, 22:55   #3
Borgward88
Трубка подключена к дроссельной заслонке, но пробовал подключать к коллектору работает также. А при подсосе напряжение не должно расти ?
Старый 07.10.2018, 23:25   #4
Чем ближе к атмосферному давлению, тем выше напряжение.
Так что да, подсос отпадает.
Видимо в каком то диапазоне давления МАП поврежден. Другой датчик не пробовали вешать? Что с питающим напряжением происходит при этом?
Старый 07.10.2018, 23:40   #5
Borgward88
Питающее напряжение 4,9 в ,другого датчика нет , но что странно если при влюченном зажигании ,но не заведенном моторе менять давление на мап сенсоре то напряжение меняется и держится
Старый 07.10.2018, 23:45   #6
А на заведенном моторе не отваливается питающее напряжение?
Этот МАП еще очень много куда ставился, Б/Ушный чисто попробовать можно найти рублей за 500.
Старый 07.10.2018, 23:49   #7
Borgward88
Попробую другой поставить может что изменится
Старый 07.10.2018, 23:56   #8
http://euroauto.ru/firms/gm/95047198/
Старый 08.10.2018, 07:32   #9
yurgis99
Марка: Cherokee Limited,4L,242,1989гв
Сообщение от Borgward88 Посмотреть сообщение
Очень похоже на то, о чём говорит Спанчбоб- при заведённом моторе нестабильное напряжение питания: плохой контакт в проводах или на разъёме "мозгов".
Ездить надо выразительно!
yurgis99 вне форума
Старый 08.10.2018, 09:04   #10
Borgward88
Сегодня проверю
Текущее время: 14:33. Часовой пояс GMT +3.
