Марка: гранд чероки 5.2 94г. 249.
Здравия, гранд 5.2, 94г.в. Перестал на холодную при заводе держать холостые. Поменял рхх, год отъездил, началось то же самое, только еше и на горячую холостой то есть, то нет. Поставили с рабочей машины, два дня ездил, все нормально, купил реновский, поставил несколько дней все было гуд. Прокатился по трассе, обороты выше 1000 и не падают. Поставил другой, оригинал, несколько дней нормально, потом опять выше 1000 и скачут, 1500-1000. Поставил еще один, все заводится, на холостых шепчет, скатался по трассе, опять 1000, и стал чек загораться ошибка 25, раньше 25 не выскакивала. Что может РХХ так убивать?, дроссель по умолчанию чистый.
Последний раз редактировалось zigzag; 02.10.2018 в 21:43. |
Сейчас работает так, завел на холодную, нормально, поехал, минут через 10 на драйве стоишь, мотор шелестит у-у-у-у-у-у-у, потом р, и опять ууууууу, при рр, тахометр не успевает дернутся, минут через 15 загорается чек, ошибка 25.
добрался сегодня до диагностики, сканер показал короткое в проводке. скинули ошибку, все работает идеально. погоняли, не выскакивает, поехал домой, минут через 10 заплавали обороты, загорелся чек. буду потрошить косу, или может проще отрезать, и кинуть 4 провода на мозги?
У меня салиноиды в акпп просадку давали и вываливался такой же глюк
http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=29478 Все своими руками. Владимир +7953913 сорок 7 сорок 6 +7913110991два |
Продолжение истории. Кинул провода на прямую, на разъем, какое то время ездил нормально. Опять на холодную пропадают холостые, и загорается чек. Воткнул другой рхх, пару дней поездил, обороты больше 900 и не падают, скидывал фишку с рхх, все равно не падают. если скорость врубить,то 700. Что может быть?
На P-900 это норм..на D-700 это норм
— мой «лорен-дитрих» — добрая машина. Вот если бы еще подержанный маслопроводный шланг, не нужно мне тогда никаких «бьюиков». |
#8 |
Марка: Jeep ZJ 5.2 93
На холодную - да. А на прогретую - нет.
8 905 210 83 02 - вибер/вазап |
Почему это ?..600-700 нормальные обороты..
#10 |
с утра завел, 1100 и плавно опустились, поехал, на светофоре встал, 700, переключаю на N 700, даже не дернулись. и на д и на н 700, это нормально. а когда завышает, он и на ходу обороты завышает, потихоньку едешь, притормаживать приходится.
