Старый 22.01.2011, 21:07   #1
timurrus
Аватар для timurrus
По умолчанию Электропитание отопителя
В общем, машинка ZJ. Расклад такой, самопрозвольное включение-выключение мотора отопителя. На фишке мотора отопителя при "тишине" 0 вольт, не приходит питание. Начал расследование. Сегодня был демонтирован орган управления отопителем(ручной кстати), сперва начал грешить на реле-прерыватель питания отопителя, что стоит внутри модуля выбора частот вращения мотора отопителя. Отпаял нах*й, протестил дома, реле исправно(наверное, тк иногда все работает без нареканий) На всякий случай, это единственная деталь, которая может выйти из строя в блоке управления и покупать новый блок у разборщиков за бешенные бабки, как мне тут предлагали некоторые, смысла нет, цена этого реле 5 евро, маркировка G8H-1A7P производитель Omron. Заказать можно тут http://www.kubtrade.ru Подозрение пало на возможный обрыв или выход из строя другого реле, переключающего питане для блока отопителя, если таковое конечно есть. Перерыл схем и мануалы, пришел к выводу, что писали их тазоводы, тк толком ниочем и инфа там из серии как снять\поставить. Завтра буду зондировать проводку, искать, откуда у проблемы растут ноги, отпишусь по результатам.
timurrus вне форума
Старый 22.01.2011, 21:11   #2
ручное переключение - лоредо?
А то у меня мудрило - так я электронику климатической установки пропаял и вся фигня пропала.
Старый 23.01.2011, 18:09   #3
timurrus
Аватар для timurrus
ага, ларедо.
timurrus вне форума
Старый 24.01.2011, 18:40   #4
timurrus
Аватар для timurrus
В общем, сегодня ковырял далее. Замыкая реле напрямую, все работает, но при этом, выключая печку, мотор не останавливается. А жаль, был бы очень простой способ решения проблемы. Изучая органы управления отопителем задумался, почему мотор выключается блоком переключения положения заслонок, ведь у нему не приходят провода. Обнаружил, что хитрожопые японцы(а именно там этот блок собран) замутили там пластиковое кольцо, которое при повороте контачит 2 микропереключателя на блоке температуры. Закурил, задумался. Замутить бы распиновку разъемов блока, было бы проще понять, в чем косяк. По основным проводам питание на блок приходит, а толку чуть (((
timurrus вне форума
Старый 25.01.2011, 22:34   #5
timurrus
Аватар для timurrus
Есть версия, сегодня опять ибася с проводкой, как разберусь, расскажу :)
timurrus вне форума
Старый 28.01.2011, 10:28   #6
timurrus
Аватар для timurrus
Так и не разобрался. Вычитал про какойто блок управления печкой, что на корпусе стоит, но у меня там ничего такого нет (( Бляха-муха, электриков похоже на форум нет (((((( Придется к кровососам ехать ((((
timurrus вне форума
Старый 28.01.2011, 11:01   #7
А с резистором скоростей обдува всё в порядке? Может он сгнил и отваливается иногда? У меня такое было, писал тут где то с картинками. Щётки в самом моторе живые?
Старый 28.01.2011, 12:21   #8
timurrus
Аватар для timurrus
Сам мотор исправен, проверял. С резистором думаю что все в порядке, тк если на самом реле замкнуть нужные контакты, все работает. Нет импульса для активации реле. Очень не хочу колхозить с проводкой и проводить лишние провода, все работало, косяк появился как то резко и ниоткуда (
timurrus вне форума
Старый 01.02.2011, 11:16   #9
timurrus
Аватар для timurrus
Завтра буду разбирать нафиг торпеду, смотреть всю проводку. Иных вариантов не вижу.
timurrus вне форума
Старый 02.02.2011, 22:01   #10
timurrus
Аватар для timurrus
Усе, сделал! Все работает, заодно печку прочистил, теперь еще и тепло :)
timurrus вне форума
Текущее время: 17:54. Часовой пояс GMT +3.
