Старый 16.10.2009, 16:22   #1
wicked_dog
Angry Стук при нагреве
Всем доброго дня!
Grand Cherokee 94 г.в. 4.0 л., 249 раздатка.
Проблемка у меня случиласть следующего хар-ра: При нагреве авто, примерно после 15-20 мин езды, начинается стук при нажатии на газ, чем сильнее услилие, тем чаще стук. Когда отпускаешь гашетку стук прекращается и так постоянно. Ездил на диагностику, комп показал, что все в порядке. Товарищи сказали, что скорее всего надо смотреть раздатку. Сумма данного мероприятия: 10 т.р.-разборка(сборка)+20 т.р. муфта+ 6т.р.цепь+еще что-нибудь.Итого 40 т.р. Подскажите может у кого была такая проблема, и как можно обойтись(если возможно) меньшими затратами. Может дело и не в раздатке вовсе.
И еще при езде более часа, машина практически не тянет и начинает скакать стрелка тахометра.
Заранее спасибо!
wicked_dog вне форума
Старый 16.10.2009, 16:46   #2
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
стук или счелчки? и в какой примерно области?
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 16.10.2009, 18:01   #3
ubn
вибрация есть ?
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 16.10.2009, 21:35   #4
МИТЁК
Аватар для МИТЁК
Цепочке пофиг когда трещать! Хоть на холодную! Хоть на горячую! Просто тупо стук? Может быть шатун!!! Али мож как дизель звучит? Тогда совсем другой каленкор!!!
МИТЁК вне форума
Старый 18.10.2009, 11:01   #5
wicked_dog
Больше похоже на стук, как будто при кручение что-то задевает. Область точно определить не могу(вроде как из оаздатки). Кстати такая же ситуация происходит и при заднем ходе.
Старый 18.10.2009, 11:02   #6
wicked_dog
Сообщение от ubn Посмотреть сообщение
вибрация есть ?
вибрации нет.
Старый 18.10.2009, 17:12   #7
МИТЁК
Аватар для МИТЁК
Wink
Стучит только при движении? Или на месте тоже???
МИТЁК вне форума
Старый 19.10.2009, 07:56   #8
wicked_dog
Сообщение от МИТЁК Посмотреть сообщение
Cегодня проверю, не пробывал сразу на две педали давить.
Старый 19.10.2009, 19:49   #9
МИТЁК
Аватар для МИТЁК
Можно и раздатку в нейтраль поставить!
Меня напрягает потеря тяги??? Раздатка тем более 249я на это не способна!
А колёсья то все одного размера??? Постоянный полный всётаки!
На всякий проверь ATF в коробке! Не горит ли???
МИТЁК вне форума
Старый 19.10.2009, 19:51   #10
МИТЁК
Аватар для МИТЁК
И ещё!!! Задний мост какой(ссамоблоком али без)???
МИТЁК вне форума
Текущее время: 04:00. Часовой пояс GMT +3.
