Старый 25.09.2018, 11:47   #1
grottus
Марка: ZJ Orvis
По умолчанию Запах антифриза
Доброго дня, други. Взял тут намедни Орвиса, всем хорош, но присутствует запах антифриза в салоне. Понимаю, что наверное надо лезть к печке, но начитавшись про эту процедуру сначала решил задать вопрос здесь. Может есть какие-то особенности данной марки\модели? Уровень не уходит
grottus вне форума
Старый 25.09.2018, 12:41   #2
hiderag
Марка: пока нет
если есть запах, а уровень не уходит, но получается не должен попадать он в салон возможно он раньше попадал, но отремонтировали.. а вот коврики не почистили, а вы, как новый владелец, слышите все запахи. По старинке можете положить белые листы бумаги на пол, если капли будут - есть утечка, если нет - нету. Возьмите кофе или же пахучку, да положите в салон для нейтрализации запаха.
hiderag вне форума
Старый 25.09.2018, 14:13   #3
AlexJalimov
Марка: GRAND CHEROKEE ZJ 5.9 1998 Европеец 249OD 46RE Dana44/Dana30
В салон так же может тянуть из под капотки.
В первую очередь действительно проследить за уровнем.
А уж если уходит то помпа, байбас, корпус термостата, шланги печки, радиатора, сам радиатор, рад печки. Вообщем дальше вариантов масса. Притом от всего вышеперкчисленного кроме разве что радиатора основного может не быть капелек под машиной.
Пардон.
Невнимательно прочитал автора.
Если не уходит то действительно как писал выше hiderag.
А ещё по уровню если перелить в бачок то у меня на горячую излишки выплевывает через переливную трубку
Последний раз редактировалось AlexJalimov; 25.09.2018 в 14:16.
AlexJalimov вне форума
Старый 25.09.2018, 14:20   #4
DUNAY
Аватар для DUNAY
Может сочиться радиатор отопителя , для запаха хватает , а уровень на величину заметную глазу может неделю уходить .
DUNAY вне форума
Старый 25.09.2018, 17:00   #5
grottus
Марка: ZJ Orvis
Вот как раз около бачка сыро. Только сейчас заметил.
Продолжу вести наблюдения, он у меня пока 4 дня всего.
Хотя таки думаю конечно на радиатор печки, ибо при включении её запах кажется сильнее
grottus вне форума
Старый 26.09.2018, 09:52   #6
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Сообщение от grottus Посмотреть сообщение
Некоторые утечки заметить сложно.
TheTERMINATOR вне форума
Текущее время: 09:56. Часовой пояс GMT +3.
