Старый 22.01.2011, 13:29   #1
-Илья-
По умолчанию Стал плохо заводится.
Владею своим грандом около месяца. При покупке и первых несколько недель заводился хорошо - первый второй оборот стартера. Потом я из любопытства залез в топливный фильтр, покачал встроенным насосом, открутил белую пластиковую пробку и закрутил на место. На след. день обнаружил что из под этой пробочки течет соляра - в попытке ее дожать она была сломана (отломался по кругу прижимной бортик). Я ее почистил склеил и поставил - течь пропала, но появился плохой запуск после длительного простоя.
Т.е. если простоял 3дня свечи прогрел два-три раза, на улице -5 при заводке схватывает сразу но маслать и подгазовывать приходится около 20-50сек (в зависимости от времени простоя). Если на горячую заводишь то с пол оборота, а если простояла ночь то 5-15 сек с теми же симптомами - схватывает сразу но маслать приходится.
Свечи и акум новые менялись месяц назад. Подтеков соляры нигде нету.
Дизель у меня впервые, подскажите куда капать? в чем проблема?
-Илья- вне форума
Старый 22.01.2011, 16:37   #2
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
-Илья- видно,где то хапает воздуха,смотри внимательней,возможно через пластиковою пробку,которую трогать и не надо,что бы стравить воздух надо с правой стороны приоткрутить болтик на 10 и качать пока не пойдет чистая саляра,без пузырей,потом затягиваешь и еще качков 10-20,все супер!!!!!!!!!
Где то я уже читал,что сломали эту крышечку,случаем не ты отписывался?????????
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 22.01.2011, 16:48   #3
-Илья-
я и писал... планирую заказать себе ремкомплект(в немдолжна быть эта пробка).
пробка когда не держала через нее текла соляра, а щас все сухо.
тут пара вопросиков:
1.Подскажи если в системе воздух, он должен уходить при работе двигателя? или остается например в корпусе фильтра?
2.И судя по тобоюнаписанному, если подсасывает воздух то после прокачки после простоя должен завестись нормально? т.е. если щас перед заводом движка прокачаю и он заведется нормально то 100% подсос воздуха?
И спасибо за ответ.
Последний раз редактировалось -Илья-; 22.01.2011 в 16:54.
-Илья- вне форума
Старый 22.01.2011, 18:15   #4
FatFox
Сообщение от -Илья- Посмотреть сообщение
да
FatFox вне форума
Старый 23.01.2011, 19:52   #5
Jeepshade
FatFox +1
Jeep-Wrangler TJ
Старый 25.01.2011, 16:01   #6
-Илья-
вчера утром (-12) завелся с третего оборота стартера, а вечером (-8) пришлось маслать несколько минут. Думал уже акум сдохнет - но вконце завелся.
Не могу понять что за фигня... что не так?
может я что-то не так делаю? как его нужно заводить?
сколько раз нужно свечи прогревать?
как вообще работает подогрев фильтра?
Последний раз редактировалось -Илья-; 25.01.2011 в 16:22.
-Илья- вне форума
Старый 25.01.2011, 19:17   #7
-Илья-
может свечи проверить? мот хозяин прошлый обманул что все новые поставил...
-Илья- вне форума
Старый 25.01.2011, 20:29   #8
Filippoff
Аватар для Filippoff
Марка: Был Jeep Cherokee XJ 1996 2.5 TD
Как завелся - смотри дым и слушай двигатель. Если дым сизый и он и машина работает не устойчиво - смотри свечи. Запах дыма - недогаревшей солярой. Дым пропадет через минуту-две.
Если дыма нет, а после запуска заработала более-менее ровно - значит, что-то с топливной.
В это день заправлялся?
У меня в мороз до минус 20 заводиться с пол-оборота. Подогрев топливного фильтра не проверял, но на заведенном двигателе топливный фильтр был еле теплый (ощутимо теплее чем железячки в моторном отсеке).
Filippoff вне форума
Старый 26.01.2011, 10:46   #9
Jeepshade
-Илья- проверить их просто,возьми и проверь!!!!!!
есть темка,посматри!!! https://jeep-forum.ru/forum/showthre...?t=6371&page=3
Коротко: в днище фильтра стоит спираль,которая замыкается при -5 где то,он греет соляру с низу,но если соляра крестолизовалась,то он не поможет!!!
Jeep-Wrangler TJ
Последний раз редактировалось Jeepshade; 26.01.2011 в 11:20.
Старый 26.01.2011, 12:51   #10
-Илья-
Вчера вечером забодился как обычно три раза по 15-20 сек. маслал стартером безрезультатно, т.е. сзватывал но не заводился.
Потом решил подоткнуть свечные колпачки - И О ЧУДО с первого оборота двиг схватил и стабильно работал. Сегодня утром завелся тож с первой попытки.
Оказывается плохой контакт на свечи. Буду менять провод с колпачками.
Всем спасибо.
-Илья- вне форума
Текущее время: 02:53. Часовой пояс GMT +3.
