Марка: ZJ 96 год, рестайл, 32`? 5.2
Вообщем началось давно. То выбивает перезаряд на полную до 18 то нет. Позже вместе с этим началось глюк приборки. Бак, тахометр прыгают в разные стороны. В итоге помер аккумулятор. Поменял гену. Снял промерил тестором, все работало. Поставил себе, работает. Но не долго. После первой заводки все работало шикарно. После второй заводки все возобновилось.
Куда копать? Ездить опасно, можно сжечь мозги. Что может так глючить? И где реле зарядки у машины? И предохранитель есть отдельный? |
#2 | |
Марка: ZJ 5.2
могу в некоторых моментах подсказать по ремонту-обращайтесь,что смогу и знаю,подскажу. 8 960 293 58 55 Александр. |
![]() Скорее всего управляющий провод где то лег на массу. Тогда генератор будет выдавать все что может. Ну либо как выше сказали, мозг умирает.
Вообщем предохранитель отсутствует вместе с проводкой к нему. Провода звонятся. На сколько вероятно повреждения мозга двигателя? Снимать их или гнать к электрикам?
#10 |
Отчёт.
Когда переставлял мозг не додумался проехать на той машине. После перебора проводки моя начала давать такие признаки. На паркинга 14 заряд. Хорошо держит нагрузку и т.д. но как только включается D тут же перезарядки до 17. Думаю что все таки мозги сгорели. Вылечили так. Поставили в цепь реле выносной от ВАЗ 2101 за 100 р. Можно ещё от дизельных газелей или Волги. Оно на 6 ампер , но от 800 рэ. Есть ещё вариант. Мне подобрали щеточный узел в котором уже есть реле перезарядка. Церник 2800 + фишка итого более 3000. + пилить заднюю крышку гены и дополнительно тянуть провода и ставить лампочку на возбуждение. Итог гемор и дорого Может ещё попробую засунуть свои мозги в другой джип, если время будет. Чтобы окончательно убедиться. |
