Старый 19.09.2018, 05:38   #1
Kamazist
Аватар для Kamazist
Марка: Джип
По умолчанию Утепление каркасного домика для не регулярного проживания
Добрый день, хочу построить небольшой дачный домик по каркасной технологии. Первый этаж 6*6. Второй 6*3. Участок примыкает к лесу. Зимы холодные. Проживать в дачный сезон с мая по сентябрь, до +8 градусов.
Возник вопрос про утепление, нужно ли оно? Если да, то какое? Больше всего пугает переселение грызунов в утеплитель, не хочется такого соседства.
Прошу совета у коллективного разума.
Kamazist вне форума
Старый 19.09.2018, 06:52   #2
timurrus
Аватар для timurrus
Лучше один раз потратиться на утеплитель, чем всю жизнь тратиться на отопление, так сказал кто то из великих строителей... На счет материалов, вопрос спорный. То, что считается экологичным, нифига не греет, но требует технологичной укладки (например базальтовые ваты) а что греет, считается плохим (например ЭППС). Проверено на личном опыте. Керамзит от грызунов наверное будут советовать, так его с полметра засыпать надо, чтобы толк был, он жутко продуваемый. В пол засыпешь, при сильном ветре ковры левитировать будут :) От грызунов нет ничего лучше мелкоячеистой металлической сетки, по типу кладочной, сперва ее укладывать, а потом любой утеплитель, для полов отличный вариант. В стену тоже годится, если утеплитель внутри лежать будет, если по фассаду, то не вариант. Себе дом утеплял когда, много чего перепробовал и пришел к выводу, что весь этот "дедовский экологически чистый набор" годится только тогда, когда нет ничего вокруг от слова "совсем", типа мох, глину с соломой и тд. Только синтетика, только чистые концерагены :) Сороковка ЭППС греет лучше, чем 200-ка базальта, проверено! А вообще по таким вопросам лучше на форумхаус, там насоветуют! Потом правда рекомендую пожить пару мес зимой в таком доме и проверить его с тепловизором, а потом еще раз утеплить :)
timurrus вне форума
Старый 19.09.2018, 08:03   #3
Kamazist
Аватар для Kamazist
Марка: Джип
Получается, что если утепляем полы по принципу пирога, то на нижнию черновую доску кладем сначала ячеистую сетку? - потом пирог с утеплителем, потом зашиваем красотой.
Ну а чем эта ячеистая сетка поможет? Ходят легенды, что мышь пролезет в отверстие диаметром с карандаш, врядли сетка мельче будет.
Kamazist вне форума
Старый 19.09.2018, 08:25   #4
Сообщение от Kamazist Посмотреть сообщение
Смирись с мышами! Это экология! Кошку заведи! У меня домой лягушки и ужи забредают! Ежики, иногда!
Старый 19.09.2018, 09:09   #5
Азот
Аватар для Азот
Принцип такой, с низу не дать зайти холоду, сверху не дать уйти теплу. XPS конечно клёво, НО он абсолютно не перераспределяет влагу внутри массива строения, в итоге имеем гнилую раму. У меня был пол плаха 60 + декоративное покрытие , итог 12 тонн угля на 100 кв, м. Переделал - плаха 60+вспененый лавсан фольгированный 10 мм, + ДСП 16 мм + Вспененый лавсан 3 мм + декоративное покрытие - итог 8 т угля на 100 м
Азот вне форума
Старый 19.09.2018, 10:43   #6
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
я очень извиняюсь, а Вы в стройке , как дед мой говорил, ни в зуб ногой? если это так , то лучше к специалистам. неправильное утепление ведет к сильно большим затратам на переделку. снимать или внешнюю обшивку или , что не лучше, всю внутрянку, на то что бы доутеплить или заткнуть щели - сомнительное удовольствие.
ромус вне форума
Старый 19.09.2018, 10:58   #7
а каркасник сильно дешевле пеноблока будет?
хотя фундамент...
винтовые сваи?
Старый 19.09.2018, 11:14   #8
WhiteEagle
Если только с мая по сентябрь вообще ничего можно не утеплять. Просто каркас и обшивка. Лишь бы не продувало. Печурку небольшую и живи себе в радость. Я в таком домике много лет май-сентябрь жил. И даже НГ бывало встречал. ) Но это конечно перебор.
Если таки в будущем планируется жить и в более холодный сезон, тогда нужно утеплять, но сразу изначально! Чтобы никаких доделок-переделок.
А в идеале поставь не каркас, а брусовый дом или сруб. Размер у тебя невелик, деньги разумные получатся. И тогда никаких головняков ни с утеплением, ни с мышами в утеплителе. )
Последний раз редактировалось WhiteEagle; 19.09.2018 в 11:23.
WhiteEagle вне форума
Старый 19.09.2018, 11:35   #9
я может преувеличиваю, но дом, который могут поджечь индейцы - это не дом.
с точки зрения разумной достаточности я бы отлил плиту или слелал ленту, из пеноблока бы сгородил, снаружи со стеклосеткой оштукатурил вчерновую и хрен с ним. а утеплить поверх можно будет когда угодно, если захочется сильно. и не думаю что это сильно дороже каркасника. к тому же если в лесу заведутся жуки, они этот дом за 3 года съедят и никакая пропитка не поможет
Старый 19.09.2018, 12:00   #10
WhiteEagle
Не смеши мои тапки. Дом это не только пенобетонные стены (фу, гадость). При пожаре выгорает все что может гореть, а это все остальное добро. Стены твои черные и потрескавшиеся при пожаре пожалуй останутся.
И вообще, летний домик из камней строить... Ладно бы еще для ПМЖ предназначался.
Последний раз редактировалось WhiteEagle; 19.09.2018 в 12:05.
Текущее время: 10:23. Часовой пояс GMT +3.
