Марка: Jeep Cherokee XJ 90 Renix
Здравствуйте!
Приобрел зимой в кемеровской области чироки xj renix бензин 4 литра 90года выпуска. Машина работала, прокатились с продавцом, что-то машина подтраивала,медленно разгонялась. Но купил . Ехать на ней в Новосибирск не рискнул т.к. было очень холодно, ниже -40. Привезли в Новосибирск на эвакуаторе. До весны машина стояла во дворе. Весной начал разбираться с ней и обнаружил, что бензонасос поставлен на магистраль какой-то волговский или газелевский, то бишь внешний бензонасос. И включается он с кнопки в салоне принудительно. На акб кинули провод от насоса и кнопку поставили в панель в салоне. Понятно что из-за этого машина неровно работала, видимо давление не то в магистрали. И эбу в аварийном режиме работал. Я не специалист по автомобилям, но до этого у меня тоже был чироки XJ, но мопар, 91го года. Значит купил я насос родной, установил его как положено в бак, на родные фишки и чирок мой перестал заводиться(((. Сначала подумал, что проблема в эбу. Мож блокирует эбу насос. Взял эбу реникс у знакомого - толку ноль. Не заводится и все. Вызывал автоэлектрика (про его квалификацию ничего не могу сказать), он у меня два дня жил, перезвонил все провода - толку ноль.Не заводится. Через несколько месяцев приехал другой электрик, вроде опыта больше у него, тоже самое. Не заводится. Еще один электрик-деловой приезжал - не заводится. Потом у меня эта машина стояла пару лет. Щас хочу опять ее реанимировать. На мопаре я проехал пол России, по Сибири и Дальнему востоку. Нее, ну были проблемы конечно. Колесо проколол один раз, один раз генератор перестал заряд давать - молоточком два раза стукнул и больше он меня не беспокоил, и релюшки один раз местами поменял,по-моему фары забарахлили, от кондера поставил (у меня его не было). И пожалуй все. Ну а тут я уже не знаю что и делать. Может даст кто-нибудь толковый совет, что делать с этим рениксом? В чем может быть проблема? Контактов предыдущего хозяина нету. И если можно электросхему конкретно на эту модель. Вдруг у кого есть. В архиве форума я скачал, но там на другие модели. Может кто знает автоэлектрика конкретно по рениксам в Новосибирске? У эбу реникса нету диагностического разъема, хотел спаять на сом - порт самостоятельно, но схемы правильной не нашел. Заранее спасибо! Последний раз редактировалось CherokeeXJ90; 17.09.2018 в 19:15. |
