Старый 04.09.2018, 20:07   #1
AlecsZ66
Марка: jeep cherokee 2,5 td 1997г
По умолчанию Глючит штатная сигналка XJ 1997, 2,5D
При включении зажигания на приборке загорается security, при попытке завести мотор - заводится и сразу глохнет. Если при включенном зажигании нажать на брелке unlock, надпись тухнет, мотор заводится. При каждом включении зажигания все повторяется. Машину недавно купил. Предхоз сказал, что ему отключили приемник, который под потолком, сдернули с него шлейф, чтобы этого не было, но иногда она все равно блокируется, тогда надо вставить шлейф и разблокировать брелком, потом выдернуть шлейф, но это уже не прокатывает.
Подскажите, плиз, где находится основной блок сигналки, и можно ли его вообще отключить?
И еще вопрос: кнопка сигнала то срабатывает, то нет, если рукой поелозить по рулю, может сработать. Я снял с руля блочок с подушкой, дальше завис. Эта штука вообще разборная, стоит в нее лезть?
AlecsZ66 вне форума
Текущее время: 08:48. Часовой пояс GMT +3.
