Марка: JGC WG 4.7 2000 гв&кия стыд
Всем привет.
Продаю wj 4.7 v8 2000 гв. владею с 2011 года vin 1J4GWC8NX1Y502087 в ПТС 173 л.с. Собственно о машине и о ее нынешнем состоянии; Машина на полном ходу! использовалась для поездок в деревню около 5 км тракторнолесовозной колеи и поездок "по грибы по ягоды", в соревнованиях и покатухах не учавствовал. Короче использовал, как сугубо семейный автомобиль в условиях тотального бездорожья при поездках в деревню. -Лифт +- 8", можно смело скинуть лифт и установить сток подвеску (от стока осталась только сошка). ИЗМЕНЕНИЯ НЕ ВНЕСЕНЫ В ПТС!!! -35 cooper stt с минимальным износом на 15-х дисках, привозил со штатов в свое время -шнорхель абс пластик -бушвакеры питер -силовик с китайской лебедой -242 раздатка кол-во сателитов не знаю, если Андрей Есик помнит то подскажет т.к. он собирал. -пары 3,73 с варилоками)) -гидромодуль -Кузов, крылья двери, лонжероны, пороги в отличном состоянии без намека так сказать, делался антикор со скрытыми полостями -салон в достойном состоянии Из сделанного за лето: -новый оригинальный датчик коленвала -новый аккумулятор -новые свечи -заменил масло и фильтра в акпп и двигателе, мостах -заменена шлицевая на переднем кардане -втягивающее стартера может еще что-то допишу, если вспомню Из минусов, что нужно сделать, но не обязательно)) - Развал-схождение и желательно кастор - Подключить лебедку (отвалился минус) т.к. для этого придется снимать силовик до кучи и его покрасить. -заменить, или проклеить короб воздушного фильтра. может еще что-то допишу, если вспомню с авто получаете в нагрузку кучу г.. добра: - НИРФИ+пары 4,56 перед зад+4 комплектных полуоси для пустых мостов+подшипники для задних передние с шрусами - 5-й диск под запаску такой же как на машине - 4-диска на зиму металл с колпачками от какого-то вэна пиндосского 127/5 ширина 7 вроде на 33" самый раз) - кардан передний с 5,2 кресты необходимо поменять крестовины на гуке, гук живой крестовины прилагаются - диски тормозные передние новые - прокладки клап. крышек оригинал. - всякий хлам в нагрузку, мертвая 45-rfe, мертвая+живая 247 раздатка, всякие ступицы, новый топливный насос с колбой б/у, руль под перетяжку, gruner для правильного подключения лебеды, новый шланг высокого давления с гидромодуля, ремкомплект рр, кучка новых подшипников для мостов, багажник алюмин, без крепления (на рейлинги), всякие хвостовики шруз, крестовины...новые форсунки 8шт. может еще что-то допишу, если вспомню, короче отдам все, что найду относящееся к жипу. Стоимость авты оцениваю в 500 тыс. руб. или 470 без нагрузки) так же рассмотрю обмен на живой фургон цельнометалл, грузопассажирский до тонны аля fiat ducato в зависимости от экземпляра возможна доплата с моей стороны. Лучше звоните, или пишите в whatsup 8-926-531-59-3б машина находится в Дмитровском районе Московской обл. Возможно что-то забыл упомянуть, спрашивайте. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
